es ce qu’un d’entre vous a deja créé un virtuel « feux tricolore »?
en gros:
-vert: accès ok
-orange: lecture en cours
-rouge: pas acces.
en gros:
-vert: accès ok
-rouge: pas acces.
Bonjour , il faut te créer un widget avec 3 images que tu applique sur ton virtuel , j’ai fais un genre de widget pour mon portail pour avoir 3 états lors de l’ouverture ou fermeture
merci pour la réponse,
les valeurs prennent donc 0, 1 et?
tu fais une valeur 0,1,2 et chaque valeur a son image
ok merci je vais essayer
Merci, peux-tu m’envoyer le code du widget et je changerai juste les image stp
je suis en V3 et je lutte maintenant pour faire les widgets
merci
Ce que je t’ai mis c’est pour faire un widget en V4
oui je sais bien mais le code doit etre le meme non?
Non , le widget que je t’ai mis c’est moi qui me le suis fais , et je ne me rappel plus comment on fais en v3
tu doit pouvoir en créer un sur la V3 en création widget facile je crois
Tu as les infos pour widget numérique
Je pense qu’il faut essayer pour voir , de 0 à 0 et ainsi de suite , si toute fois ça marche , sinon essaye de 0 à 0,9 mais je ne te garantie pas
ça fonctionne pas
juste possible de faire :
0 à 1
2 à 3
4 à 5
Bon ça te permet quand même de faire ton widget avec 3 images, sinon il faut franchir le pas de la V4
j’ai fait un virtuel en un widget.
mais j’arrive pas a choisir mon widget dans mon virtuel je pense que quelque chose cloche:
merci
Dans test_1 test_2 et le dernier je pense plutôt qu’il faut mettre en info numérique
Et dans la roue cranter il faut aller dans affichage pour mettre ton widget
Sinon tu essaye sur test info numérique et roue cranter ,affichage
Perso si ta domotique n’est pas encore trop conséquente , tu devrais passer en V4 car la tu te fais des widgets qu’il faudra refaire si tu migre en V4.
