Virtuel et Widget
J’ai un soucis sur la création d’un virtuel simple qui fait on/off.
Quand je test de lui mettre un widget light standard sur le on et le off :
L’image n’indique que le off meme si je clique dessus. Il ne passe jamais en on alors que si je laisse l’état on voit bien qu’il a changé.
Image avant : Etat 0
Image après : Etat 1 :
Et ensuite je ne peux plus le faire repasser à zéro en cliquant dessus. Il reste bloqué à 1.
Je suis en version V4.0.43.
Avez vous une idée pour résoudre le probléme ?
Pour info, j’ai essayé sur une vrai ampoule et le widget marche.
J’ai donc l’impressions que c’est lié à l’association vrtuel-widget.
Il manque un bout de la copie d’écran des commandes mais il semble qu’il faille sélectionner la commande Etat dans le menu déroulant à gauche sous le nom de chaque commande action.
Pour moi ton virtuel devrais ressembler à ça:
Et donc comme le dit Salvialf il te manque état quelque part
Dire que j’ai tourné autour pendant 2 heures et que ce n’était que cela…car maintenant cela fonctionne.
Un grand merci pour mon premier poste.
merci il avait en effet raison.
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
ok fait sur sont message.
