Virtuel et numero d'ID
Bonjour.
Je commence juste les virtuel. Je veux créer un virtuel pour la commande et le retour d’une multi prise connectée. Un numéro ID est donnée automatique à chaque entrées et incrémente a chaque creation d’une ligne . Je crois comprend que c’est un numéro équipement. Je me suis trompé dans la creation et donc, j’efface les lignes. Quand j’en recréé, le numéro ID s’incrémente toujours à partir du dernier créé même si il n’existe plus. C’est normale ? quand je change le template du virtuel, même chose, le système ré - increment toutes les entrees. Cela ne va pas surcharger le système de créer des équipements qui ne servirons jamais ?
C est l id d une commande, pas d un equipement
Oui c est normal :slight_smile:
Non ! Ce que tu supprimes n existe plus.
C est juste un identifiant, peu importante le chiffre :wink:
Ok super merci, je me suis fait peur :). Bonne soirée
(Par contre on met généralement la « solution » sur le msg qui donne la reponse ! Pas sur le msg qui dit « merci », meme si c est super quil y ait ce msg aussi :upside_down_face: )
