Avant de poser la question, j’ai chercher sur le forum mais je n’ai pas trouvé de cas identique à mon problème.
J’ai une ipx800 V4 sur laquelle je vais brancher un X-Display. Ca a l’air pas mal.
Je souhaite pouvoir piloter mes volet SOMFI (via RFP1000) à partir des DISPLAY.
Donc je pense qu’il faut faire un virtuel sur l’IPX qui commande le virtuel sur Jeedom.
C’est là que je suis coincé, je ne sais pas comment faire…
Quelqu’un a déjà fait ça ?
Merci pour votre aide !
Merci @choupfamily63 pour ta réponse. C’est exactement ça !
En revanche y à 2 trucs que j’ai pas compris:
ça signifie quoi "trigger " dans ton scénario ?
4 s pour TB pourquoi ? on aurait pu mettre moins ?
En tout cas merci pour ta réponse, je me doutais que c’étais un truc comme ça mais je ne voyais pas comment…
La fonction trigger permet de savoir le déclencheur qui a lancé le scénario.
Ici de savoir quelle sortie virtuelle et donc de déterminer la commande lancée.
@Madcow a parfaitement expliqué le fonctionnement de trigger, il existe de nombreux tuto sur Community et plus généralement sur le web pour son utilisation avec jeedom.
4s je ne sais plus vraiment pourquoi, peut-être qu’en dessous les commandes ne passaient pas toutes. A voir à ton usage, de mon côté tant que cela marche bien, je n’ai pas de raison d’y toucher.
Si ma réponse précédente correspond bien à ton besoin, merci de cocher « solution » dans cette dernière.
