Je cherche à créer un virtuel pour mes volets roulants (FGR-222) dans lequel j’aurais 3 boutons pour mettre le volet roulant à :
25% de sa hauteur
50% de sa hauteur
75% de sa hauteur
J’ai vu dans quelques posts de gens qui arriveraient à le faire de cette manière mais chez moi sa ne fonctionne pas, Est-ce que quelqu’un saurait me dire ce qui cloche ?
Je créé une info virtuelle Numérique dont le nom est Etat et dont la valeur est l’état de mon volet
Je créé une commande virtuelle dont le nom est « 75 », rattachée à « Etat », dont le nom est Etat et dont la valeur est 75.
Ca me donne un truc comme ça:
Sauriez-vous quelle est mon erreur ?
Cdlt,
Alex
PS: J’ajoute que quand je clique sur le bouton 75, j’ai bien l’état qui passe à 75 mais le volet ne bouge pas d’un pouce…
Tu as créé un virtuel mais sans aucune liaison avec les commandes de ton FGR-222, c’est donc pour ça que le volet ne bouge pas.
L’action de ton bouton reste donc au niveau du virtuel.
Il faut envoyer la commande d’action pour ouverture à 75% déjà.
Je suis pas sur mon pc pour mieux te guider mais tu vas trouver plein d’exemples sur le forum.
Comme dit @Bison, tu cliques sur le bouton configuration de ta commande « 75 ».
Onglet configuration, « action après exécution »" (ou avant, peu importe), et tu mets dedans la commande positionnement du fgr-222 à 75.
Yes merci. J’hésitais avec cette option car je veux afficher les différentes valeurs à part. Mais je vais finalement peut-être choisir cette option pour m’éviter moultes virtuels.
Alex
