Bonjour à tous.
Je suis confronté à un problème.
J’ai un virtuel qui pilote une lumière et j’ai créer cette commande :
Ca fonctionne très bien seul inconvénient avec le plugin alexa il faut deux commandes
l’une pour attribuer le generique lumière bouton ON et une autre commande pour attribuer le generique lumière bouton off.
J’ai donc supprimé mon virtuel pour créer celui ci
ca marche bien avec les actions sur valeur programmé sur les infos SET ON et SET OFF sauf que lorsque je pilote ma lumière par l’interrupteur elle est automatiquement remis à 1 ou a 0 a cause de jeedom
et pas pratique pour le widget.
Avez vous un conseille a me donner sur la méthodologie.
Merci pour vos retour
