je trouve ou les log du virtuel
tu vas sur ton virtuel, ensuite sur « configuration avancée » en haut et "log "
merci, étonnant les valeurs 1 ET 0 car je ne vois pas dans ton virtuel cette application de valeur, et le pluging via « systeme alarme » ne remonte pas ce type de valeur chez moi
non c’est juste la valeur de l’etat du virtuel lorsque moon equipement est = a la valeur de l’alame
l’alarme est desactive si etat l’alarme est egale a « idle »
dans ce cas mon virtuel alarme desactive est a 1, si pas egal a idle il est a zero
si tu me permet d’abuser ^^ pourrais tu faire une capture complète des commandes de ton virtuel ainsi que les log de freebox os au moment de ta désactivation activation (aller dans Analyse / Log / Freebox_OS et prendre uniquement les ligne concerné)
merci a toi @ludoviclt ça me permettrais de faire une comparaisons pour comprendre le hic
ma capture complète est plus haut de 2j, j’ai que cela dans mon virtuel
pour les log je regade cela mais j’ai l’impression que j’ai la meme chose que toi
merci beaucoup @ludoviclt, donc je confirme j’ai reproduit a l’identique ton virtuel et je n’est aucun retour de l’état la valeur reste toujours a 0
donc je doit avoir un soucis sur le pluging, @mika-nt28 une idée de ce qui clocherais ?
j’ai fait un filtre sur alarme
[2020-04-1814:10:51][DEBUG]:[FreeboxRequest]{"result":[{"data":[{"category":"alarm","ep_id":11,"label":"Étatdel'alarme","name":"state","refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/sirene.png"},"value":"alarm2_armed","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":1,"label":"Alarmeprincipale","name":"alarm1","slot_id":1,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_1.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":2,"label":"Alarmesecondaire","name":"alarm2","slot_id":2,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_2.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":4,"label":"Désactiverl'alarme","name":"off","slot_id":4,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_off.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":3,"label":"Passerledélai","name":"skip","slot_id":3,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"ep_id":5,"label":"CodePIN","name":"pin","refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":"rw","display":"text"},"value":"Ceciestuntestdemessagepourlacommandeaction_CodePIN","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":13,"label":"Erreur","name":"error","refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/warning.png"},"value":"","value_type":"string"},{"ep_id":20,"label":"Batteriefaible","name":"battery_warning","refresh":2000,"signal_id":20,"ui":{"access":"r","display":"warning","icon_url":"/resources/images/home/pictos/batt_0.png","range":[0,15],"status_text_range":["Batteriecritique","Batteriefaible"],"unit":"%"},"value":100,"value_type":"int"}],"ep_type":"slot","group":{"icon_url":"","label":""},"label":"alarme","node_id":6,"type":"alarm_control"}],"success":true}
[2020-04-1814:11:01][DEBUG]:[FreeboxRequest]{"result":[{"data":[{"category":"alarm","ep_id":11,"label":"Étatdel'alarme","name":"state","refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/sirene.png"},"value":"alarm2_armed","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":1,"label":"Alarmeprincipale","name":"alarm1","slot_id":1,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_1.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":2,"label":"Alarmesecondaire","name":"alarm2","slot_id":2,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_2.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":4,"label":"Désactiverl'alarme","name":"off","slot_id":4,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_off.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":3,"label":"Passerledélai","name":"skip","slot_id":3,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"ep_id":5,"label":"CodePIN","name":"pin","refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":"rw","display":"text"},"value":"Ceciestuntestdemessagepourlacommandeaction_CodePIN","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":13,"label":"Erreur","name":"error","refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/warning.png"},"value":"","value_type":"string"},{"ep_id":20,"label":"Batteriefaible","name":"battery_warning","refresh":2000,"signal_id":20,"ui":{"access":"r","display":"warning","icon_url":"/resources/images/home/pictos/batt_0.png","range":[0,15],"status_text_range":["Batteriecritique","Batteriefaible"],"unit":"%"},"value":100,"value_type":"int"}],"ep_type":"slot","group":{"icon_url":"","label":""},"label":"alarme","node_id":6,"type":"alarm_control"}],"success":true}
[2020-04-1814:11:11][DEBUG]:[FreeboxRequest]{"result":[{"data":[{"category":"alarm","ep_id":11,"label":"Étatdel'alarme","name":"state","refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/sirene.png"},"value":"idle","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":1,"label":"Alarmeprincipale","name":"alarm1","slot_id":1,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_1.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":2,"label":"Alarmesecondaire","name":"alarm2","slot_id":2,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_2.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":4,"label":"Désactiverl'alarme","name":"off","slot_id":4,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_off.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":3,"label":"Passerledélai","name":"skip","slot_id":3,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"ep_id":5,"label":"CodePIN","name":"pin","refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":"rw","display":"text"},"value":"Ceciestuntestdemessagepourlacommandeaction_CodePIN","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":13,"label":"Erreur","name":"error","refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/warning.png"},"value":"","value_type":"string"},{"ep_id":20,"label":"Batteriefaible","name":"battery_warning","refresh":2000,"signal_id":20,"ui":{"access":"r","display":"warning","icon_url":"/resources/images/home/pictos/batt_0.png","range":[0,15],"status_text_range":["Batteriecritique","Batteriefaible"],"unit":"%"},"value":100,"value_type":"int"}],"ep_type":"slot","group":{"icon_url":"","label":""},"label":"alarme","node_id":6,"type":"alarm_control"}],"success":true}
[2020-04-1814:11:21][DEBUG]:[FreeboxRequest]{"result":[{"data":[{"category":"alarm","ep_id":11,"label":"Étatdel'alarme","name":"state","refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/sirene.png"},"value":"idle","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":1,"label":"Alarmeprincipale","name":"alarm1","slot_id":1,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_1.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":2,"label":"Alarmesecondaire","name":"alarm2","slot_id":2,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_2.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":4,"label":"Désactiverl'alarme","name":"off","slot_id":4,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_off.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":3,"label":"Passerledélai","name":"skip","slot_id":3,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"ep_id":5,"label":"CodePIN","name":"pin","refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":"rw","display":"text"},"value":"Ceciestuntestdemessagepourlacommandeaction_CodePIN","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":13,"label":"Erreur","name":"error","refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/warning.png"},"value":"","value_type":"string"},{"ep_id":20,"label":"Batteriefaible","name":"battery_warning","refresh":2000,"signal_id":20,"ui":{"access":"r","display":"warning","icon_url":"/resources/images/home/pictos/batt_0.png","range":[0,15],"status_text_range":["Batteriecritique","Batteriefaible"],"unit":"%"},"value":100,"value_type":"int"}],"ep_type":"slot","group":{"icon_url":"","label":""},"label":"alarme","node_id":6,"type":"alarm_control"}],"success":true}
[2020-04-1814:11:31][DEBUG]:[FreeboxRequest]{"result":[{"data":[{"category":"alarm","ep_id":11,"label":"Étatdel'alarme","name":"state","refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/sirene.png"},"value":"idle","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":1,"label":"Alarmeprincipale","name":"alarm1","slot_id":1,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_1.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":2,"label":"Alarmesecondaire","name":"alarm2","slot_id":2,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_2.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":4,"label":"Désactiverl'alarme","name":"off","slot_id":4,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_off.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":3,"label":"Passerledélai","name":"skip","slot_id":3,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"ep_id":5,"label":"CodePIN","name":"pin","refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":"rw","display":"text"},"value":"Ceciestuntestdemessagepourlacommandeaction_CodePIN","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":13,"label":"Erreur","name":"error","refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/warning.png"},"value":"","value_type":"string"},{"ep_id":20,"label":"Batteriefaible","name":"battery_warning","refresh":2000,"signal_id":20,"ui":{"access":"r","display":"warning","icon_url":"/resources/images/home/pictos/batt_0.png","range":[0,15],"status_text_range":["Batteriecritique","Batteriefaible"],"unit":"%"},"value":100,"value_type":"int"}],"ep_type":"slot","group":{"icon_url":"","label":""},"label":"alarme","node_id":6,"type":"alarm_control"}],"success":true}
[2020-04-1814:11:41][DEBUG]:[FreeboxRequest]{"result":[{"data":[{"category":"alarm","ep_id":11,"label":"Étatdel'alarme","name":"state","refresh":2000,"signal_id":11,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/sirene.png"},"value":"idle","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":1,"label":"Alarmeprincipale","name":"alarm1","slot_id":1,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_1.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":2,"label":"Alarmesecondaire","name":"alarm2","slot_id":2,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_2.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":4,"label":"Désactiverl'alarme","name":"off","slot_id":4,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/alarm_off.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"category":"alarm","ep_id":3,"label":"Passerledélai","name":"skip","slot_id":3,"ui":{"access":"w","display":"button","icon_url":"/resources/images/home/pictos/zone_temporisee.png"},"value":null,"value_type":"void"},{"ep_id":5,"label":"CodePIN","name":"pin","refresh":2000,"signal_id":12,"slot_id":5,"ui":{"access":"rw","display":"text"},"value":"Ceciestuntestdemessagepourlacommandeaction_CodePIN","value_type":"string"},{"category":"alarm","ep_id":13,"label":"Erreur","name":"error","refresh":2000,"signal_id":13,"ui":{"access":"r","display":"text","icon_url":"/resources/images/home/pictos/warning.png"},"value":"","value_type":"string"},{"ep_id":20,"label":"Batteriefaible","name":"battery_warning","refresh":2000,"signal_id":20,"ui":{"access":"r","display":"warning","icon_url":"/resources/images/home/pictos/batt_0.png","range":[0,15],"status_text_range":["Batteriecritique","Batteriefaible"],"unit":"%"},"value":100,"value_type":"int"}],"ep_type":"slot","group":{"icon_url":"","label":""},"label":"alarme","node_id":6,"type":"alarm_control"}],"success":true}
tu as bien activer cela sur ta freebox
insere ton log en utilisant
cela facilite la lecture et te seras toujours demandé sur le forum ![]()
merci en tout cas, je vais regarder ça, car c’est sur un hic est présent
oui oui toute la configuration et ok, c’est pour ça que je ne comprend vraiment pas d’ou provient le beug
hello
@happythomas as tu regardé la doc
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/
j’ai ajouté les états de l’alarme cela peut-aider à résoudre ton problème
Oh merci j avais laissé de coter ce virtuel faute de solution, je vais revenir dessus et voir si le complément d info aide
Je suis entrain d intégrer un widget par défaut pour l état de l alarme dans le plugin
Je l ai préparé pour la bêta
Il y aura sûrement une stable au cours de la semaine prochaine si cela se passe bien
As tu supprimer tes équipements de type tiles lors de la dernière mise à jour. Car les noms de tes commandes ne me paraissent pas juste
Tu peux me faire une copie d écran des commandes du système d alarme
Oui le widget je l ai fait aujourd’hui je suis en train de le finaliser
Il y aura peut être les icônes qui ne plairont pas à tout le monde mais il sera possible de les modifier avec les mises à jour
C’est quoi l équipement pour thomas ?
déja tres bien un widget par défaut et si en plus possibilité de modifier les icones encore mieux, moi perso ce serais des cadenas ouvert/fermé/demi ouvert
aucune idée, premier fois que je le vois
Ok
Tu n as pas supprimer et recréer les équipements depuis la dernière mise à jour car les commandes ont changé de nom
J’avais fait une News et c’est marqué dans le changelog
Malheureusement il ne sera pas possible de modifier les icônes car le widget est intégré dans le code du plugin
Thomas c’est la télécommande vue les commandes je penses
La future stable aura tout cela
Et c’est pas fini j’ai deux ou trois bricoles dans le tuyau pour finaliser
