Avec IFTTT je gére l’info de mon arlamre amré ou désarmé sauf que j’ai 2 infos.
je souhaiterais les regrouper sur 1 tuiles dans un virtuel. Avoir soit l’info 1 soit l’info 2 et non 2 infos dans mon virtuel.
voicii mon virtuel que je ne veux pas
J’ai vu sur le forum qu’il fallait faire des infos ON OFF
ce que j’ia fais mais elle sont toujours l’une a coté de l’autre
bonjour
donc 4 retour possible
A = 0 / 0
B = 1 / 0
C = 1 / 1
D = 0 / 1
donc B ou D est ton souhait de retour binaire
hors que fait on des autres possibilites
soit tu pars sur un scénario
déclencheur tes 2 info
et 1 Si qui incrémente ton virtuel ou variable
ou tu utilises une opérateur ternaire
(#[objet][État somfy][info armed]# == 1 et #[objet][État somfy][info disarmed]# == 0)?1:0
1 étant « vrai »
0 étant toutes les autres possibilités (binaire)
exemple
mes 2 portes sont bien fermé
on peut avoir en numérique aussi
en continuant à la place du 0 d’autre évaluation
pour autre chose tu peux très bien additionné plusieurs etat binaire
exemple toutes tes portes
et si > 0 retour 1 sinon 0
ps : enlève ton accent aigu dans " Etat somfy " c’est un risque d’erreur
Pourquoi deux infos ?
Tu devrait avoir une seule info, si 1 armée, si 0 désarmée. Et éventuellement deux actions, une pour armer une pour désarmer.
@ajja17orange je ne crois pas que ca fonctionne comme ca avec IFTTT '( je dis peut etre une bétise)
En faite IFTTT me renvoie 2 infos biens distinctes soit somfy Armé (1) soit somfy désarmé (0). il ne peut pas avoir addition. En faite il faudrait qu’en fonction du retour de IFTTT la tuile change en prenant en compte le dernier changement d’état. il faudrait peut etre que j’utilise les variables pour faire ca?
Stocker l’info dans la variable pour afficher le retour d’état.
@kiboost il y a bien 2 états bien distinct et donc 2 infos.
les infos IFTTT si je comprends bien sont des infos a un instant T. il envoie l’info et aprés elle n’est pas renvoyé ou maintenue.
