Puisque personne ne t’a répondu depuis 9H, je vais te donner mon avis:
2 jeedom : tu peux peut être optimiser pour en avoir q’un seul
SSD DE 150 Go: il va falloir bien calibrer la place attribuée à chaque VM et container, cela va te limiter pour les snapshots qui prennent à chaque fois le volume de la VM. Si VM = 32 Go le snapshot = 32 Go
-Lxc combeeII: pas d’avis je ne connais pas
-Lxc zwave: pas d’avis je ne connais pas
mqtt : tu peux utiliser celui de Jeedom, il faut une bonne raison pour installer un mqtt supplémentaire
Nut peux être installer sur l’OS Proxmox en maitre, Promox sait arrêter les VM proprement.
Openmediavault (plex,photoprism,): Si je me souviens bien il est déconseillé d’installer Openmediavault sur Proxmox, c’est mettre une couche sur une couche, renseigne toi bien.
Une autre possibilité c’est de mettre Openmediavault à la place de Proxmox et d’utiliser docker pour Jeedom et le reste. Mais il faut bien connaitre docker ce qui n’est pas mon cas.
Au niveau de Plex : Plex utilise le processeur graphique pour faire de la compression/décompression lors de la lecture des films si le GPU existe, j’ai fait l’essai en installant Debian + Plex sur un serveur Dell professionnel qui n’a pas de GPU, le CPU ( 4 x Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz) est très sollicité ( ventilateurs à fond) et les films sont parfois hachés à la lecture.
Tu n’a pas renseigné le processeur.
Il faut penser aussi a externaliser tes sauvegardes sur un autre support.
Moi je ne connais pas ton gen8, mais j’ai un zotac nano620 avec 32go de ram et un SSD de 1 terra
J’ai proxmox avec une dizaine de machines dessus notamment deux jeedom, un pour teste et un pour le chauffage.
Sinon beaucoup de machines en debian, en ligne de commande.
Max 2 CPU , 8go de ram déclaré et disque de 32go
Zwavejsui mqtt, zigbee2mqtt, thengsgateway, broqker mqtt et d’autres.
Mise en place d’une sauvegarde quotidienne sur un ds918+.
Certaines machines ont leur disque virtuel sur le nas.
Ça tourne depuis 4 ans sans problème. Même les migrations de proxmox de 6 à 7 puis 8 maintenant se sont faites sans problème.
Perso les lxc je ne les utilise pas, j’ai toujours un problème avec. Sûrement que je les utilise mal.
Pour les deux jeedom: 1 qui est indispensable, l’autre me sert a faire du relevé de conso, et de scénario de test, pour bidouiller, si il est en rade c’est pas grave. d’ou le numéro 2.
oui tu a raison justement si c’est fiable je prend un plus grande capacité en ssd
-pour le mqtt je ne suis pas d’accord, si jeedom en carafe plus de mqtt, alors que le but est de centraliser et aussi de rendre indépendant. exemple: jeedom en carafe, mqtt focntionne, avec ipx v5 et jeedom numéro 2.
Pour le NUt je vais regarder du coup sa m’interesse merci a toi. 'j’avais mis un unbuntu spécail rien que pour lui, tu parle en LXC?
Oui il est surement conseillé de faire l’inverse OMV et des conteneurs
Actuellement perso: mini pc et serveur a coté ainsi que Syno, switch 24 port, switch poe ect… j’ai 240w juste pour le boitier de com, j’aimerai pouvoir baisser la conso.
