De ce que j’ai compris suivant si ta commande est binaire ou numérique le comportement d’automatique n’est pas le même.
Donc si en automatique
- numérique = répétition des mêmes valeurs
- binaire = pas de répétition si mêmes valeurs
ken@vo
Phil
ken@vo
Phil
Ah Oui effectivement je vient de tester.
Donc pour résumé,
En Automatique :
pour ton dernier point je pense que c’est parce que justement avec la dernière modification il n’y plus répétition si pas nécessaire…
Donc autant enlever l’option Automatique, et avoir que les autres options disponible, car si en fonction de numérique ou binaire on a pas le même comportement en automatique, sa me semble un peu compliqué l’histoire.
@mchacher, si tu passes par ici et que tu as 5mn pour poster sur GitHub. Merci.
J’avoue que je suis un peu nouveau dans le domaine (découverte de Raspberry, Jeedom, Linux… y’a pas plus de 6mois ).
Donc je sais pas trop comment fonctionne ce petit monde de développeurs, est-ce qu’ils ont le temps de vérifier les problèmes remontés dans la communauté ou si vaut mieux posté sur GiHub.
En tout cas merci a eux.
