Après avoir parcouru toute la doc et divers messages sur le forum je ne trouve pas ma réponse.
Préambule :
.: J’ai 2 IOT en contact sec avec un inching (Ils se referment tout seul à Off).
.: Il faut appuyer sur chacun sur ON pour actionner l’appareil.
.: 1 est branché pour fermer le portail, l’autre est branché pour l’ouvrir.
1° je n’arrive pas à afficher l’image du portail ouvert car les deux commandes ont un nom « ON », comment faire ?
2° je n’arrive pas à superposer les deux images pour afficher que celle qui est inverse à l’état.
J’ai essayé la méthode Toggle, et Etat (Lampe), et ca ne fonctionne pas car ce n’est pas exactement pareil. Je dois mal m’y prendre, je n’ai pas la logique, si vous pouvez m’indiquer la démarche.
Passes le sous-type de ta commande état en « binaire » car le sous-type « autre » n’est pas logique pour une commande info. qui ne comporte que 2 états (donc 0 et 1 dans les paramètres).
Sélectionnes ta commande état dans le menu déroulant sous le nom de tes commandes « Ouvrir » et « Fermer ».
Bon bah ca marche du premier coup. Encore merci
Alors ok j’ai compris la raison du wording du nommage.
Par contre le 3° le fait de mettre « l’etat » sous les noms des commandes, je capte pas pour le moment, mais je saurai reproduire.
Ça permet de faire le lien entre ta commande état et ta commande action, c’est justement important pour les widgets de type toogle, le paramètre envoie la valeur à la commande état, le lien lui indique quel est l’état lié à ta commande action, ce n’est pas évident à expliquer, mais de manière général il faut lier tes commandes action à tes commandes état.
Je comprends le lien mais je comprends pas le code derrière et donc les interactions.
Typiquement là j’ai un autre cas, où c’est un Toggle aussi, comme l’exemple ci-dessus, mais c’est le même IOT (Le même contact sec qui monte et descend le garage). Et là ça ne fonctionne pas, pourtant j’ai dupliqué.
Le garage s’ouvre, mais si je re-clique, plus rien ne se passe. ( l’actionneur est bien revenu à l’état de base, j’ai un inching de 0,5s donc c’est pas la raison).
Et l’image ne change pas non plus.
je fatigue… de ma faute. merci
Très long à paramétrer tous les capteurs suivant les particularités.
Sais-tu si il est possible d’avoir une notion de temps écoulé depuis un clique dans un virtual ?
J’ai un portail qui se ferme tout seul, donc je n’ai besoin que d’une impulsion pour l’ouvrir.
Toute fois j’aimerai afficher le logo qu’il est ouvert pendant le laps de temps connus, et si celui-ci est terminé alors re-afficher le logo fermé.
Oui on doit pouvoir bricoler quelque chose avec des « action sur valeur » et des « event » mais là je t’avoue que je fatigue aussi, au pire ouvres un autre sujet et je regarde demain si personne ne m’a devancer.
