Hello all!
Je me permet de remonter un petit bug.
J ai affiché sur mon design l alerte pollen. Mais lorsque le niveau d alerte est a 0, j’ai ca qui apparait dans les logs HTTP toutes les 5min: [Wed Nov 04 07:30:09.507993 2020] [:error] [pid 6812] [client 192.168.88.104:59736] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/vigilancemeteo/core/class/vigilancemeteo.class.php on line 1197, referer: http://192.168.88.81/index.php?v=d&p=plan&plan_id=5&fullscreen=1
Et quand je supprime l’élément du design, pas de soucis. Quand l alerte pollen est différente de 0, pas de soucis non plus.
Voila, c’est pas un bug bien méchant, mais je pense pas qu il soit non plus trop méchant a tuer
Tiens bizarre en regardant ce soir je ne vois plus aucun picto de vigilance du tout sous la barre de pluie ?! Est-ce que cela fait pareil pour vous aussi ?
ancien utilisateur de Vigilance Météo (Merci Lunarok !) je viens de voire que Météo France est sorti en stable.
je l ai installé mais je n arrive à aucun résultat. j ai bien paramétré ma localistation gps dans la configuration de jeedom (coodronnées) mais je bloque déjà à ce stade , dans le plugin je n’ai pas de localisation disponible.
si quelqu’un a un tuyau ce serait sympa
pour ma part! j’ai eu vigilance, puis ensuite meteo france à la sortie (top lunarok! merci)
depuis maj, j’ai erreur internal 500 si je le laisse en visuel plugin, donc je l’ai passé en invisible, mon scénario tourne toujours, perso pluie ds l’heure, mais j’aimerai le passer en visuel, notamment lorsque alerte pluie ds l’heure affichée sur tablette murale.
OK merci. Est ce que lorsque tu interroges les commandes de vigilance directement tu as un retour vide ? (via le bouton Tester dans la vue de l’équipement)
L’erreur reste après sauvegarde de l’équipement et ou après le passage du premier cron de 5mn ? J’ai souvenir d’erreur dans mon cas que juste à la fin de création mais qu’après les cron 5 ça devenait ok
Si dans la config système tu as renseigné les coordonnées et ville adresse etc, dans l’équipement que tu crée dans le olugin la liste deroulante de choix de loc te propose configuration jeedom normalement. En revanche il n’y a aucun équipement ou objet de type geoloc qui se crée tout seul
merci DS5
j ai pourtant renseigné mes coordonnées GPS, ainsi que postales j ai bien configuration jeedom désormais (il me manquait code FR dans pays) mais cela n affiche rien et j ai un bandeau rouge en haut du dash)
log : [2020-11-06 21:22:02][ERROR] : Erreur sur meteofrance::cronTrigger() : [MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '336-Bulletin Ville - Pression atmosphérique de la' for key 'unique' : INSERT INTO cmdSETid= :id,logicalId= :logicalId,generic_type= :generic_type,eqType= :eqType,name= :name,order= :order,type= :type,subType= :subType,eqLogic_id= :eqLogic_id,isHistorized= :isHistorized,unite= :unite,configuration= :configuration,template= :template,display= :display,value= :value,isVisible= :isVisible,alert = :alert
Même bandeau rouge « 500 Internal Server Error » et même erreur dans les logs
Et erreur cron: [Erreur] Classe ou fonction non trouvée meteofrance::cronTrigger()
N’oubliez donc pas de créer un sujet par question, de mettre le tag correcte du plug-in si c’est une question sur celui ci #plugin-meteofrance, de formater vos logs correctement pour qu'ils soient lisibles et de donner des détails sur vos configs (jeedom, plug-in etc) pour que la communauté puisse vous aider le plus efficacement possible.
