Quelqu’un sait-il comment vider le cache d’un équipement RFXCom en l’occurrence le pluviométrie PCR800, plus précisément la donnée cumulée,sans vider toutes les données du cache de Jeedom.
Par avance, merci
Je ne comprend pas la question, il n’y a pas de cache spécifique aux équipementx rfxcom dans Jeedom.
A savoir si ton pluviomètre garde ses données d’historique, c’est une autre question…
Oui, est ça.
Il conserve le cumul d’eau reçu et j’aimerais savoir si cette donnée peut être remise à 0 de temps en temps.
Conserver la quantité d’eau reçue depuis 3 ans ne m’intéresse pas plus que ça.
Regarde dans la documentation de cet équipement?
ce n’est pas jeedom qui va pouvoir y faire quelque chose
Ce n’est pas à Jeedom que j’ai posé la question mais à la communauté.
Cet équipement est un grand classique et est livré sans doc. Je me suis donc dit que quelqu’un avait peut-être une solution dans ses tiroirs.
Si tel n’est pas le cas, je vais creuser davantage sur le net pour tenter de trouver une solution.
Je viens d’avoir un retour de la part de Baroland, spécialiste des équipements météo et notamment Oregon.
Ils m’affirment que le pluviomètre ne fait aucun cumul de donnée, il se contente de les envoyer.
Pour eux la sommation se fait forcément au niveau de la box.
Bon ben voilà, pas plus avancé mais je sais où chercher.
Auto-réponse
Dans les paramètres de la commande, configuration, il y a possibilité de purger les valeurs si plus vieux que telle limite.
J’ai mis la valeur à 1 jour, si ça marche, je mettrais ce post en résolu.
J’avais mal formulé ma réponse. Quand je disais « jeedom » je parlais du soft, pas de l’équipe.
Et pour la solution que tu penses avoir trouvé, tu parles des valeurs d’historique (que jeedom créé) j’ai l’impression alors qu’avant je pensais que tu parlais d’un « cache » que ton appareil gardait en mémoire… Bref tout cela n’est pas clair.
Edit : et en écrivant cette réponse je n’avais pas vu ton message intermédiaire ou Oregon confirmait que l’appareil ne garde rien. Donc effectivement c’est bien du côté de l’historique de jeedom qu’il fallait chercher.
Désolé du malentendu.
Aucun problème
Au plaisir
J’ai le même pluviomètre et le cumul ne se réinitialise pas seul.
Cf le forum d’un site de vente:
La valeur est glissante sur 24h, elle ne se réinitialise pas, c’est la mesure en mm/h sur les dernières 24h.
Par contre la deuxième valeur est bien la globale depuis l’intégration et ne se remet à zéro que lors d’une réinitilisation manuelle du module.
Cordialement,
Boris,
Service Clients Domotique-Store
Le bouton « reset » situé à coté du logement des piles remet le compteur à zero mais il faut refaire un appairage comme un changement de piles. (très facile avec le plugin dans Jeedom).
Je n’ai pas constaté l’aspect glissant sur 24h.
J’en suis quasiment à 800mm d’eau en 4-5 mois depuis le dernier reset.
Effectivement le reset et l’apairage ne sont pas compliqués sauf qu’il faut démonter le pluviomètre de son support afin de le rapprocher de la box, l’ouvrir, faire le reset, le réassembler et le repositionner sur son support avec un niveau pour vérifier d’aplomb.
Pas si simple.
Ce serait plus simple avec un soft reset.
Je viens de lire l’article.
En fait ce serait l’info pluie qui serait sur 24 h glissant alors que je pensais que cela correspondait au taux de pluie instantané.
Décidément, je crois que je devrais en passer par un reset hard tous les 3 mois.
Pourquoi ne pas passer par un virtuel que tu paramètres avec un scénario pour qu’il repasse à 0 tout les mois, ou quand tu le souhaites?
Je n’affiche pas l’info directement du pluviomètre, voila le virtuel que j’ai:
Ça c’est pas bête du tout, je prends.
Plus fiable que de devoir rerégler l’aplomb du pluviomètre à chaque fois.
Merci et bonne soirée
Pour que je comprenne bien.
Tu récupères la valeur des 24h glissant tous les jours à la même heure (à quelle heure d’ailleurs puisqu’il fait avoir le pic de remplissage) que tu cumules dans une variable semaine et une autre mois.
Toutes les semaines, tu réinitialises la variable semaine, tous les mois la variable mois.
Donc tous les mois, semaine et mois sont à 0.
C’est ça ?
Petit truc bizarre.
Normalement l’info pluie devrait donner un résultat sur 24h glissant.
Or, l’unité affichée pour cette info est mm/h.
Quelle est la vérité ?
Si c’est bien des mm/h ça voudrait dire qu’il faudrait sommer les valeurs toutes les heures pour calculer le total journalier ?
je n’utilise que le cumul pour les calculs.
Tout les jours, à minuit j’enregistre une variable avec pour valeur le cumul.
Par jour à minuit → cumul - variable(cumul jour) te donne la quantité de pluie de la journée
Par semaine le dimanche à minuit->cumul - variable(cumul semaine) te donne la quantité de pluie de la semaine
Par Mois le 01 à minuit->cumul - variable(cumul Mois) te donne la quantité de pluie du Mois.
La valeur glissante est juste indicative pour moi, je l’utilise uniquement pour remonter mon store extérieur dès qu’il pleut.
Ok, c’est ce que j’avais fait mais en utilisant la valeur glissante, du coup, ça ne marchait pas.
Merci de ton aide.
Bonne journée.
Boujour,
Pour ceux que çà intéresse, moi j’utilise ceci:
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=25281
J’y ai rajouté une variable pour visualiser sur mon virtuel la pluie de la veille.
Bonne joirnée
Gégé
bonsoir, la valeur horaire est toujours à zéro je n’ai que la valeur total depuis la mise de la mesure sur jeedom y a-t’il une formule de calcul possible
