Vide garage : divers domotique
je commence à y voir + clair dans mes usages.
je propose donc à la vente :
1x Boitier RPI4 (LABISTS) légèrement modifié (ajout ventilos à brancher sur GPIO) 9€
1x Alim pour RPI4 : type USB-C avec interrupteur et puissance 5V ! 5€
2x Xiaomi Miband 2 (couleur noir) en BE, aucun souci particulier, intégration jeedom OK: 5€ /unit
1x Cube Xiaomi, NEUF, encore dans sa boite : 8€
1x RPI3 B v1.2 , avec boitier STD noir, sans alim, juste cable de base ) : 19€
1x RPI3 B v1.2 , nu (sans boitier, sans alim, juste cable de base ) : 20€
1x Camera IP motorisée extérieure Wanscam HW0045 (1080P et PTZ), intégration jeedom OK (cause passage en Reolink 5MP : 80€
2x Détecteur PIR (1 avec pied) Xiaomi, NEUF, encore dans sa boite : 10€
demain je refouille.
FDP et tarif final à déterminer selon les ventes (en lot ou pas).
je suis du dep 51 (Reims)
A+
Bonjour, je suis intéressé par le RPi nu… on continue en mp ?
bonsoir go :slight_smile:
MAJ des tarifs et ajout xiaomi
Hello
ton 1x Détecteur PIR (avec pied) Xiaomi, NEUF, encore dans sa boite : 10€
c’est bien ceci :
https://www.amazon.fr/capteur-détecteur-mouvement-sécurité-domestique/dp/B07Q9LLQ55/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=xiaomi+aqara&qid=1591898606&s=hi&sr=1-4
salut.
OUI :slight_smile: il me semble même que j’en ai un autre mais version « sans pied » (qui peut s’acheter à part :wink: )
Il y a deux versions de ce capteur, une avec capteur de luminosité et une autre sans, c’est lequel ?
Hello
On passe en MP Kenshirohokuto
Si il te reste des PIR en plus cela m’intéresse aussi
bonsoir les versions que je possède (et je re confirme boite encore scellées …) sont :
1x RTCGQ11LM (avec pied)
1x RTCGQ01LM (sans pied)
donc visiblement avec capteur de luminosité, OK ?
Malheureusement non ce sont des Xiaomi Mijia ceux avec capteur de luminosité sont des Xiaomi Aqara RTCGQ11LM
1 sur 2 si … :wink:
mais néanmoins en théorie les 2 sont vendus :slight_smile:
Hello
Vendu , paiement fait Kenshirohokuto
yes reçu . merci
tu peux m’appeler John :wink:
je prépare enveloppe , j’espère que ça passera car un chouilla + de 3 cm … :confused:
Hello
Enveloppe recu John !! Merci à toi :ok_hand: :ok_hand: :+1: :+1:
et peut etre a de nouvelle affaire :grinning: :grinning: :grinning:
cool !
bonne intégration
a+ en effet, qui sait
Hello
Je mets une option sur la wanscam si elle est toujours dispo ?
J’ai ma cam extérieure qui a laché je pense, à confirmer, du coup je vais peut etre passer à du motorisé tant qu’à faire. Je te tiens au courant.
j’ai qq qui m’a demandé mon dernier prix … en toute franchise j’ai dit 70€ FDPin.
à toi de voir si tu veux « sauter » sur l’occasion
paypal ?
A+
Camera IP vendue, up et MAJ de la liste. merci à vous
Salut @kenshirohokuto,
aquarium bien reçu ce jour :grin:
Sérieusement, l’emballage est juste impeccable. La camera ne craignait rien ni personne.
Je commence l’intégration ce soir.
Merci pour ce deal :+1:
