Quelqu’un a t’il déjà mis en place et intégré dans Jeedom un verou électro-magnétique ou un électro-aimant pour sécuriser un tiroir ou une porte de placard ?
Si oui, pouvez-vous partager le détail des équipements et configurations utilisées ?
Merci!
Un bandeau electro aimant sur le portillon pr l’accès des gites chez ma mere.
C’est un contact sec qui le libere via digicode ou module jeedom.
Par contre savoir si la porte est fermee y a un autre module.
Je dis ca de tete car c mon pere qui avait mis ca en place.
Je ne l’ai jamais fait sur Jeedom, mais dans le cadre pro.
Tu aura besoin d’un module à contact sec ( NF ), une alimentation 12v continu en fonction de la tension de ton électro aimant.
J’utilise ce module en Z wave pour une autre application mais sur le principe je fais du ON/OFF avec, et je le gère avec un widget.
z-wave-zmnhnd1-flush-1d-relay
