J’ai un soucis sur mon jeedom, pi4b 2gb ssd 64go, sur la page de login qui boucle et ceux depuis qq jours.
Seul un redemarrage du pi en ssh corrige le soucis mais pas forcément très longtemps… du coup j’écume tous les post qui peuvent parler de ce soucis et le constat est souvent le même : faites le tour de votre serveur (log, mysql, plugins, …) et dans un premier temps vérifer qu’il est bien up to date … du coup j’ai lancé la vérification des packages … et là surprises … … une multitude de package n’étaient pas à jour… je les ai tous mis à jour sauf une qui ne veut pas :
Et quand je lance la correction tout est ok pour lui :
Et pourtant il est statut notok … j’ai fait un reboot mais cela ne change rien … une idée ?
En faisant mon controle j’ai également remarqué que mon fichier de log cron_execution faisait 3.7gb … humm étrange … je l’ai vidé pour voir si c’était lui le fautif … j’ai un warning en boucle sur une fonction php usleep qui accepte du int et dans lequel je lui met du float de temps en temps dans un plugin perso … du coup j’ai pu corriger mon code …
bien à vous @chris94440
Tout semble OK mise à part le pugin RFLink en erreur et pour cause j’ai enlever le module rflink … du coup j’ai desactivé le plugin …
Hier je pensais avoir trouvé mon problème de login infini avec mon fichier de log de 3.7Gb … cela a tenu un peu plus d’une journée…
En regardant un peu le stockage j’ai vu que le /dev/root était full … étrange … j’imagine que c’est la root cause … mais prq et comment se rempli t il …
Après un reboot il est revenu à la normal …
Je me suis mis un pti script pour suivre son évolution.
Mise à part un reboot savez-vous comment je peux faire un clean en attendant ? @chris94440
Merci … j ai trouvé cette commande juste apres mon reboot … j attends avec impatience que sa replante … ou pas …
Merci pour ton support @lone…je te tiens au courant
Si quelqu’un peut m’aider sur le sujet. Depuis aujourd’hui impossible de modifier les plugin. Je tiens à préciser que ma jeedom me sert pour la domotique et qu’en niveau devellopement (python , ssh, etc…) je suis vraiment mauvais.
J’ai lancé une vérification de mes package systemes, voila le resultat :
