Vérification des droits impossibles
Installation du plugin Freebox OS Beta sur mon Jeedom tournant sur une VM sous Debian.
La vérification des droits ne veux pas ce faire :frowning:
Tests effectués :
  • Supprimer les sessions Freebox dans l’interface Freebox, IDEM
  • Supprimer toutes les applications dans la gestion des accès, IDEM
  • Désinstaller le pluging BETA et basculer sur la version STABLE, IDEM
Si dessous mon log ;
[2021-05-25 10:30:28][DEBUG] : ================= Etape : setting
[2021-05-25 10:30:29][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-25 10:30:29][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-25 10:30:29][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-25 10:30:29][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-25 10:30:29][DEBUG] : Nom Jeedom : Jeedom
[2021-05-25 10:30:29][DEBUG] : Objet par défaut :
[2021-05-25 10:30:41][DEBUG] : ================= Reset de la configuration
[2021-05-25 10:30:41][DEBUG] : IP : mafreebox.freebox.fr
[2021-05-25 10:30:41][DEBUG] : Version API : v5.0.0
[2021-05-25 10:30:41][DEBUG] : Nom API : Plugin Freebox OS
[2021-05-25 10:30:41][DEBUG] : Id API : plugin.freebox.jeedom
[2021-05-25 10:30:41][DEBUG] : Objet par défaut :
[2021-05-25 10:30:41][DEBUG] : Nom Jeedom : Jeedom
[2021-05-25 10:30:43][DEBUG] : ================= Etape : authentification
[2021-05-25 10:30:46][DEBUG] : ================= Lancement autorisation Freebox
[2021-05-25 10:30:46][DEBUG] : (undefined) Attente appuie sur le bouton V
[2021-05-25 10:31:04][DEBUG] : (granted) Félicitation votre Freebox est maintenant reliée à Jeedom
[2021-05-25 10:31:19][DEBUG] : ================= Etape : rights
[2021-05-25 10:31:19][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-25 10:31:19][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"b7d0a951e8b6f35b72d6af596dbe4229","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"JdOPvKyQM9jejSU8beVLtqZKqhWrZrYB","challenge":"28rt9UCnsXTt9EhGXFSGAf9vYCuCIzjC"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-25 10:31:19][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"uid":"b7d0a951e8b6f35b72d6af596dbe4229","success":false,"msg":"Erreur d'authentification de l'application","result":{"password_salt":"JdOPvKyQM9jejSU8beVLtqZKqhWrZrYB","challenge":"28rt9UCnsXTt9EhGXFSGAf9vYCuCIzjC"},"error_code":"invalid_token"}
[2021-05-25 10:31:22][DEBUG] : ================= Lancement vérification des droits
[2021-05-25 10:31:22][DEBUG] : │──────────> Close Session
[2021-05-25 10:31:22][DEBUG] : [Freebox Close Session] : {"uid":"b7d0a951e8b6f35b72d6af596dbe4229","success":false,"msg":"Vous devez vous connecter pour accéder à cette fonction","result":{"password_salt":"JdOPvKyQM9jejSU8beVLtqZKqhWrZrYB","challenge":"Ew7eZ\/UpILtCBNwzrnYMdKdCVNgTv+BE"},"error_code":"invalid_session"}
[2021-05-25 10:31:22][DEBUG] : [get Freebox Open Session Data] : {"uid":"b7d0a951e8b6f35b72d6af596dbe4229","success":false,"msg":"Erreur d'authentification de l'application","result":{"password_salt":"JdOPvKyQM9jejSU8beVLtqZKqhWrZrYB","challenge":"Ew7eZ\/UpILtCBNwzrnYMdKdCVNgTv+BE"},"error_code":"invalid_token"}
Merci d’avance
Quelle modèle de Freebox et quel firmware à t’elle? Quelle est votre version de Jeedom?
Une copie de l’écran des droits serait utile aussi :wink:
3 « J'aime »
Voici les informations :
Tu peux surtout montrer la page dans le plugin aussi
Voici :slight_smile:
Et quand tu cliques sur le bouton vérifier les droits cela ne fait rien ?
Exactement aucun changement rien ne se valide.
Il faudrait les logs pour voir quand tu appuis sur le bouton. Penses a vider les logs avant
Quand tu lances un des scans, il se passe quoi ?
Il me trouve les équipements ci dessous mais les données du widget reste à 0
Capturedroits3
Fichier de log : Download - TransferNow
C’est réellement un problème d’authentification sur la freebox
regarde ce message FreeboxOs - Integration de ma box : impossible de lancer l'appairage - #15 par JAG
fais ce que j’ai dis dessus et refais l’appairage
Déjà fais comme indiqué dans mon message initial et idem
La Freebox et jeedom sont bien sur la même plage ip sur mon réseau local.
Suppression de toutes les applications et session sur la Freebox, appairage OK mais vérification des droits NOK
Quel navigateur utilisez vous ?
Avez vous testé avec un autre navigateur?
Pas de bloqueur de pub ou autre firewall/antivirus qui empêcherait la vérification des droits?
Google Chrome Version 90.0.4430.212 (Build officiel) (64 bits)
Testé avec Microsoft Edge idem
Hello
quand tu parles désinstaller tu as bien cliquer sur le bouton « désinstaller du Plugin » ou tu l’as juste désactiver ?
Je l’ai bien désinstaller et réinstaller. Pas seulement désactivé :slight_smile:
Pas de nouvelles ? :slight_smile:
Hello
Je n arrive pas à reproduire donc difficile d identifier ce qui bloque
J’ai bien fait des changements de type orthographe mais je ne pense que se soit cela
On vient de faire le test avec plusieurs bêta testeurs à la fois sur la version stable et bêta
Et malheureusement on ne reproduit pas le pb
As tu une config particulière dans la Freebox ?
On n’a pas de news de ta part ?
avec les différentes mises à jour de l’OS de la box c’est tj d’actualité ?
