Vérification date du jour
J’ai créé 2 variables #jour##mois# (Exemple V1 : 1er juin V2 1er septembre)
Je cherche à vérifier si « aujourd’hui » est compris entre ces 2 dates
Cela dans le but de créer une condition sur le lancement d’un scenario
Existe-t-il une fonction pour réaliser cette opération, et idéalement sans faire référence à l’année en cours afin que le scénario puisse s’executer tous les ans
D’avance merci
Oui, la fonction time_between() est faite pour.
Cherche les paramètres dans la doc.
Édit: cette fonction est faite pour comparer des heures. A priori ce n’est pas ton besoin.
Donc, plutôt des tests sur date dans un bloc SI.
Désolé.
Bonne journée
Je ne comprend pas trop ce que tu es occupé à faire mais #jour# sera toujours la date du jour car remplacé par le core au moment de l’évaluation, ce n’est pas une variable.
Pareil pour #mois#
Je pense, mais je peux me tromper, qu’il veut dire qu’il a créé 2 variables sur le modèle de #jour# et #mois#.
Je suis parti de cette hypothèse pour lui prodiguer un conseil. Sinon, ???
Boujour,
Je pense que la condition ci-dessus dans un bloc Si doit fonctionner.
Exemple : (#mois##jour# >= 0601 ET #mois##jour# <= 0901)
Donc, tu n’utilises pas de variable.
Que se passe-t-il si ton test a lieu à minuit?
Ça ne marche pas, enfin, ça a peu de chance de ne pas marcher, il faudrait manquer de vol.
Tu as intérêt à stocker #jour##mois# dans une variable et d’utiliser cette variable pour faire tes tests.
Hello
Merci pour vos réponses
Désolé si je n’ai pas été clair dans ma demande, je vais essayer de reformuler!!
Je cherche a lancer un scénario uniquement entre le 1er mai ( variable V1) et le 1er septembre ( V2)
J’ai donc pensé à comparer la date du jour pour vérifier si elle est comprise entre ces 2 variables. D’où ma recherche d’une fonction pour réaliser cette vérification
Et ton déclencheur c’est une date/heure ou autre chose (une commande info) ?
par exemple, pour exécuter un scénario tous les matin à 4:05 de mai et aout compris, un scénario programmé avec le cron: 5 4 * 5-8 *
Mon déclencheur serait plutôt une commande info ( delta T° ou luminosité)
Tout cela me sert à gérer mon Puit canadien en fonction des saisons.
L’idée est de vérifier si on se situe dans la plage de l’année, si oui , on met à jour une variable et on réalise l’action associée ( les heures d’utilisation du PC ne sont pas les même en fonction des saison).
N.B il y a plusieurs plages à gérer ( été, hiver, intersaison)
Peut-être y a-t-il un autre moyen…
à priori cette formule fait l’affaire :
date(nd) > 501 && date(nd) < 901 :
date(nd) = date du jour avec le mois sur 2 chiffres sans les zéros initiaux (n) et le jour sur 2 chiffres avec les zéros initiaux (d) => aujourd’hui 29/07 donne 729 avec date(nd).
501 = 1er mai.
901 = 1er septembre
Edit: je n’avais pas vu que tout un tas de solutions différentes avait déjà été proposée dans les messages précédents :roll_eyes:
Pourquoi n’utilises-tu pas le plugin Agenda en rendant actif ton scénario dans cette période et inactif hors cette periode ?
Tu n’auras plus qu’à conserver tes déclencheurs actuels pour le faire tourner.
Oui ou « juste » activer le scénario le 1er Mai et le rendre inactif le 1er Septembre…
OK c’est pas full automatique mais il y a 0 risques :slight_smile:
Je fait ça pour gérer la gestion de mes volets l’été, quand il commence à faire chaud tu te dis: « je vais activer le scénario » :wink:
La question était de tester la date du jour dans le scénario.
Donc oui cela fonctionne (test réalisé dans le testeur d’expression avec succès).
Maintenant si c’est pour provoquer le scénario, il faut mieux utilisé le declanchement « programmé » par le cron proposé par @Mips.
Je sais bien qu’il voulait tester des dates.
Je lui ai même proposé une solution dès le début…
Ceci étant, il n’est pas interdit de lui proposer une alternative plus astucieuse à sa problématique, d’où ma suggestion.
Exact, c’est cela qui est bien avec jeedom il y a plusieurs solutions. Il faut juste utiliser celle qui nous parle le plus sans être une usine à gaz mangeuse de ressources :wink:
Hello
Merci à tous pour vos solutions, j’ai maintenant l’embarras du choix!
@Salvialf
Pour être moins bête à l’avenir, ou puis-je trouver cette fonction que tu cites, y a -t-il une doc Jeedom qui les regroupe ?
Merci encore
Il s’agit de fonctions PHP, la fonction date() ici pour être précis.
Du coup y’a toutes les infos qu’il faut dans la très efficace documentation PHP :wink: :
https://www.php.net/manual/fr/function.date.php
D’ailleurs à y réfléchir la formule que je t’ai proposé peut encore être optimisée :
date(n) >= 5 && date(n) < 9
sera vrai à partir du 1er mai jusqu’au 31 août :wink:
