Ventilateur
il me faut installer un ventilateur type extracteur air sdb, mais l’idée ici est de passer un surplus air chaud du a un poele a bois, air capté dans un niche en hauteur soufflé dans une pièce adjacente.
j’ ai trouvé
celui ci
qui correspond a mes attentes:
selencieux 26db
petite conso 8w
ma question si trop de débit (impression de courant d’air chgmt trop brusque de t°), pour diminuer la vitesse j’ai lu qu’un dimmer commandé, shelly ou autre, dans ce cas ci fonctionnerait peut-être (vu la faible conso) mais possible problème de bruits etc donc je partirai pas d´la dessus.
Reste la possibilité d’un dimmer électrique ou je ferai le changement manuellement (quid bruit?) ou l’ajout d’un condensateur adéquat pour ce type de fonctionnement.
quelqu’un a de l’expérience la dessus? accessibilité pour changer le condensateur sur ce type de ventilo, gestion du bruit etc? ou autre approche (ventilo type refroidissement ordi?)
et quel relais + sonde?
dans l’idée d’aller au plus simple, le relais et la sonde t° seraient installés proches du ventilo et son alim
est ce qu’un Shelly Plus Add-On + 1 capteur de température DS18B20 fait le taf?? (premiers pas en domo)
merci
Je ne trouve pas les caractéristique de ce ventilateur, juste quelques remarques
Si c’est du plastique attention à la température d’installation
Apparemment il y a un filtre, même si ta maison est super propre tu va devoir le nettoyer régulièrement
Si tu veux réguler la température un truc tout simple https://fr.aliexpress.com/item/1005006198337947.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6a3c7fad4M66OP&algo_pvid=41c06e13-1c1c-4bbd-a7d8-8e2142166cca&algo_exp_id=41c06e13-1c1c-4bbd-a7d8-8e2142166cca-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!8.44!4.05!!!8.98!!%402103856417008249198887977e7683!12000036233481864!sea!FR!2020625019!&curPageLogUid=p6xAevJs3uRR
sinon pour une régulation progressive et intégrée à la domotique le choix d’un moteur en DC est a privilégier
wouah top j’essaye
