[VENDU] Vend elero transmitter stick usb (volet tryba,...)
N’en ayant plus l’utilité, je vends ma clef USB Elero Transmitter Stick, avec sa boite d’origine.
Ca permet de contrôler les moteurs de volets roulant de marque Elero.
Ceux sont par exemple les moteurs des volets roulants de marque Tryba.
Fonctionne avec le plugin Jeedom Eleroha.
Je fourni aussi les instructions du support Elero pour passer ses volets en mode programmation à partir des télécommandes d’origine (utile pour configurer le stick).
Testé début mai avec la derniere version de Jeedom sur un RPI 3B+, le stick est toujours reconnu par Jeedom et le plugin Eleroha.
(Fonctionne aussi sous home assistant…)
Payé 150€ en 2020.
Je le vends 100€.
interessé, mp envoyé :slight_smile:
