J’ai un variateur Bluetooth yeelight ylkg08yl, que je souhaiterais intégrer dans jeedom. Malheureusement, ce variateur n’est pas encore intégré dans le plugin blea. Il est reconnu en tant que device inconnu. Auriez-vous une idée pour intégrer les commandes?
Cdlt
Thibaw
Janvier 12, 2020, 4:29
2
Je l’ai aussi et il est vraiment top à prix compétitif mais malheureusement pas integrable à jeedom pour l’instant donc utilisable seulement en direct avec un luminaire yeelight.
Mais vu le très très faible nombre de variateur rotation sans fil sur jeedom je pense que ce serait intéressant de se pencher sur ce modèle qui fonctionne en Bluetooth et qui est détecté par le plugin BLEA en inconnu.
Résumé des commandes:
clic
rotation horaire
rotation anti horaire
clic + rotation horaire
clic + rotation anti horaire
@Ludovic il y a un reverse en cours sur github (actif récemment), tu pourrais nous dire si tu penses pouvoir y arriver ?
opened 12:20PM - 31 Jul 19 UTC
help wanted
Inputs from @matthias-schulz
yee-rc detected as F8:24:41:C1:D1:1F (Yeelin… k) -67 dBm.
│ Handles │ Service > Characteristics │ Properties │ Data │
│ 0001 -> 001a │ fe95 │ │ │
│ 0003 │ 0001 │ WRITE, NOTIFY │ │
│ 0007 │ 0002 │ READ │ 0000 │
│ 000a │ 0004 │ READ │ O993yDåo8f04X │
│ 000d │ 0005 │ WRITE, NOTIFY │ │
│ 0010 │ 0007 │ WRITE │ │
│ 0013 │ 0010 │ WRITE │ │
│ 0016 │ 0013 │ READ, WRITE │ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ │
│ 0019 │ 0014 │ READ, WRITE │ L8e"ëad<01cúýéû
LL Data: 05 22 ea 7f 8e f9 d1 c2 e0 ab df 41 24 f8 bb 3d e9 b1 d9 16 42 08 06 00 43 00 00 00 d0 07 ff ff ff ff 1f 10
[i] Got CONNECT_REQ packet from c2:d1:f9:8e:7f:ea to f8:24:41:df:ab:e0
|-- Access Address: 0xb1e93dbb
|-- CRC Init value: 0x4216d9
|-- Hop interval: 67
|-- Hop increment: 16
|-- Channel Map: 1fffffffff
|-- Timeout: 20000 ms
LL Data: 13 09 08 e1 00 00 00 00 00 00 00
LL Data: 0b 09 09 01 00 00 00 00 00 00 00
LL Data: 06 10 0c 00 05 00 12 01 08 00 10 00 20 00 00 00 c8 00
LL Data: 0a 0c 08 00 04 00 11 06 01 00 1a 00 95 fe
LL Data: 13 0c 00 08 06 00 24 00 00 00 c8 00 08 00
LL Data: 1e 0a 06 00 05 00 13 01 02 00 00 00
LL Data: 12 0b 07 00 04 00 10 1b 00 ff ff 00 28
LL Data: 0a 09 05 00 04 00 01 10 1b 00 00
LL Data: 12 0d 09 00 04 00 06 01 00 ff ff 00 28 95 fe
LL Data: 0a 09 05 00 04 00 07 01 00 1a 00
LL Data: 12 0d 09 00 04 00 06 1b 00 ff ff 00 28 95 fe
LL Data: 0a 09 05 00 04 00 01 06 1b 00 0a
LL Data: 12 0b 07 00 04 00 08 01 00 1a 00 02 28
LL Data: 0a 09 05 00 04 00 01 08 01 00 00
LL Data: 12 0b 07 00 04 00 08 01 00 1a 00 03 28
LL Data: 06 1b 17 00 04 00 09 07 02 00 18 03 00 01 00 06 00 02 07 00 02 00 09 00 02 0a 00 04 00
LL Data: 1e 0b 07 00 04 00 08 0b 00 1a 00 03 28
LL Data: 06 1b 17 00 04 00 09 07 0c 00 18 0d 00 05 00 0f 00 08 10 00 07 00 12 00 08 13 00 10 00
LL Data: 05 22 08 e4 ad a2 ac c8 1f d1 c1 41 24 f8 60 58 ac 0b 72 86 a0 08 06 00 43 00 00 00 d0 07 ff ff ff ff 1f 10
[i] Got CONNECT_REQ packet from c8:ac:a2:ad:e4:08 to f8:24:41:c1:d1:1f
|-- Access Address: 0x0bac5860
|-- CRC Init value: 0xa08672
|-- Hop interval: 67
LL Data: 12 0b 07 00 04 00 10 01 00 ff ff 00 28
LL Data: 0a 1b 17 00 04 00 09 07 02 00 18 03 00 01 00 06 00 02 07 00 02 00 09 00 02 0a 00 04 00
LL Data: 12 0b 07 00 04 00 08 0b 00 1a 00 03 28
LL Data: 0a 1b 17 00 04 00 09 07 0c 00 18 0d 00 05 00 0f 00 08 10 00 07 00 12 00 08 13 00 10 00
LL Data: 05 22 40 9f ce 64 21 c3 a3 d5 c1 41 24 f8 12 8c e2 7b eb 6e 0f 08 06 00 43 00 00 00 d0 07 ff ff ff ff 1f 05
[i] Got CONNECT_REQ packet from c3:21:64:ce:9f:40 to f8:24:41:c1:d5:a3
|-- Access Address: 0x7be28c12
|-- CRC Init value: 0x0f6eeb
|-- Hop interval: 67
|-- Hop increment: 5
LL Data: 12 0b 07 00 04 00 08 14 00 1a 00 03 28
LL Data: 0a 14 10 00 04 00 09 07 15 00 0a 16 00 13 00 18 00 0a 19 00 14 00
LL Data: 12 09 05 00 04 00 04 04 00 05 00
LL Data: 0a 0e 0a 00 04 00 05 01 04 00 02 29 05 00 01 29
LL Data: 12 09 05 00 04 00 04 08 00 08 00
LL Data: 0a 0a 06 00 04 00 05 01 08 00 01 29
LL Data: 12 09 05 00 04 00 04 0b 00 0b 00
LL Data: 0a 0a 06 00 04 00 05 01 0b 00 01 29
LL Data: 0a 0a 06 00 04 00 05 01 0e 00 01 29
LL Data: 0a 0a 06 00 04 00 05 01 11 00 01 29
LL Data: 12 09 05 00 04 00 04 14 00 14 00
LL Data: 0a 0a 06 00 04 00 05 01 14 00 01 29
LL Data: 12 09 05 00 04 00 04 17 00 17 00
LL Data: 0a 0a 06 00 04 00 05 01 17 00 01 29
LL Data: 12 09 05 00 04 00 04 1a 00 1a 00
LL Data: 0a 0a 06 00 04 00 05 01 1a 00 01 29
LL Data: 12 0b 07 00 04 00 12 13 00 90 ca 85 de
LL Data: 0a 05 01 00 04 00 13
LL Data: 12 09 05 00 04 00 12 04 00 01 00
LL Data: 12 13 0f 00 04 00 12 03 00 8c d1 cf 62 43 fb b1 d3 f8 2a f2 b9
LL Data: 1a 05 01 00 04 00 13
LL Data: 06 13 0f 00 04 00 1b 03 00 5e 6a 72 c9 52 b1 95 a9 2c 0f 1f 51
LL Data: 1e 0b 07 00 04 00 12 03 00 99 7b 30 c5
LL Data: 06 05 01 00 04 00 13
LL Data: 1e 07 03 00 04 00 0a 19 00
LL Data: 06 11 0d 00 04 00 0b 4c 0a 2a 21 a8 c9 4a 69 63 4c e7 31
LL Data: 1f 02 02 13
Bonsoir la Communauté,
Je valide la demande😉 @Thibaw
KLM
Avril 1, 2020, 9:12
4
Bonjour à tous.
Est-ce qu’il y a du nouveau sur l’intégration de ce bouton ? ça serait génial !
@KLM , je confirme que ça serait génial… Mais apparemment rien de nouveau
Sinon avez-vous une alternative de bouton à rotation compatible Jeedom ?
Ca continue d’avancer mais doucement…
help wanted
|-- Hop interval: 67
|-- Hop interval: 67
|-- Hop interval: 67
|-- Hop increment: 5
Je viens de tomber sur ce post après avoir acheté ce super variateur
Du nouveau?
Yep +1
J’en ai deux : au top.
Intégration jeedom serait un plus !
Ça y est il y a du nouveau sur git ! Ils ont réussi
Extrait:
We solved the decryption of the YLKG08YL, thanks to @rezmus . It’s using the MiBeacon V2/V3 (legacy) format, in stead of the newer MiBeacon V4/V5 format. More info can be found in this issue of the BLE monitor repository . Support is added in BLE monitor 2.1.x (currently beta). The encryption key is 24 characters long, in stead of the usual 32 (in the decryption process, 4 bytes (8 characters) are added).
The code can be found here .
To get the encryption key, check this post
Thibaw
Décembre 2, 2021, 7:17
11
