Bonjour à tous !
Pour la première fois en un petit mois avec Jeedom (Luna), j’ai quelques soucis avec un périphérique, ce variateur tactile Moes/Tuya que je viens de recevoir : https://fr.aliexpress.com/item/1005004986994301.html .
En « physique » il marche impec, mais via JeeZigbee, certaines commandes fonctionnent, d’autres pas.
state on, state off, Brightness, Brightness slider : OK
state toggle : extinction OK mais pas d’allumage (state::TOGGLE quand l’état est OFF => il ne se passe rien)
min_brightness, min_brightness slider : OK et pris en compte (que ce soit via Zigbee ou physiquement, l’éclairage ne descend pas sous la valeur min indiquée)
max_brightness, max_brightness slider : aucun effet (la valeur du slider ne remonte pas dans la jauge et l’éclairage max n’est en pratique pas pris en compte)
Je me demande si Jeedom ne le confondrait pas avec un cousin, car il l’affuble de l’image d’un autre variateur tactile, or il semble y avoir plein de « modèles TS0601 » différenciés par la fin de leur fabricant « _TZE200 _??? ».
Dans mes recherches j’ai vu qu’un dev Hubitat avait un peu galéré dessus avec des symptômes similaires : Moes Zigbee Dimmer Touch - #11 by kkossev - ⚙️ Custom Apps and Drivers - Hubitat
Donc si quelqu’un a une idée svp pour lui éviter d’atterrir dans la caisse « matériel de secours »… Merci !
Question bonus : y aurait-t-il une possibilité d’agir sur l’échelle de LED de l’interrupteur, notamment éteindre la « veilleuse » qui clignote en état off ?
Je n’ai rien vu de spécial dans les logs, ex :
[2024-02-19 14:33:08][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:33:08
[2024-02-19 14:33:08][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Qualité connexion] valeur : 128lqi
[2024-02-19 14:35:42][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:35:42
[2024-02-19 14:35:43][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Qualité connexion] valeur : 136lqi
[2024-02-19 14:35:56][INFO] : Exécution de la commande [Maison][MSD][state toggle] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-02-19 14:35:57][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:35:56
[2024-02-19 14:38:28][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:38:27
[2024-02-19 14:40:55][INFO] : Exécution de la commande [Maison][MSD][state toggle] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-02-19 14:40:56][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:40:56
[2024-02-19 14:41:10][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:41:10
[2024-02-19 14:42:06][INFO] : Exécution de la commande [Maison][MSD][state toggle] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-02-19 14:42:07][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:42:06
[2024-02-19 14:42:07][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Qualité connexion] valeur : 124lqi
[2024-02-19 14:44:00][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:44:00
[2024-02-19 14:44:01][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Qualité connexion] valeur : 140lqi
[2024-02-19 14:46:48][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Dernière communication] valeur : 2024-02-19 14:46:48
[2024-02-19 14:46:48][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][MSD][Qualité connexion] valeur : 136lqi
Voici ses infos brutes, j’ai remplacé les adresses par (64b-MASQUE) :
"date_code": "",
"definition": {
"description": "Zigbee smart dimmer",
"exposes": [
"features": [
"access": 3,
"description": "On\/off state of this light",
"label": "State",
"name": "state",
"property": "state",
"type": "binary",
"value_off": "OFF",
"value_on": "ON",
"value_toggle": "TOGGLE"
"access": 3,
"description": "Brightness of this light",
"label": "Brightness",
"name": "brightness",
"property": "brightness",
"type": "numeric",
"value_max": 254,
"value_min": 0
"access": 3,
"description": "Minimum light brightness",
"label": "Min brightness",
"name": "min_brightness",
"property": "min_brightness",
"type": "numeric",
"value_max": 255,
"value_min": 1
"access": 3,
"description": "Maximum light brightness",
"label": "Max brightness",
"name": "max_brightness",
"property": "max_brightness",
"type": "numeric",
"value_max": 255,
"value_min": 1
"type": "light"
"access": 1,
"description": "Link quality (signal strength)",
"label": "Linkquality",
"name": "linkquality",
"property": "linkquality",
"type": "numeric",
"unit": "lqi",
"value_max": 255,
"value_min": 0
"model": "TS0601_dimmer",
"options": [],
"supports_ota": false,
"vendor": "TuYa"
"disabled": false,
"endpoints": {
"1": {
"bindings": [
"cluster": "genOnOff",
"target": {
"endpoint": 1,
"ieee_address": "0x(64b-MASQUE)",
"type": "endpoint"
"cluster": "genLevelCtrl",
"target": {
"endpoint": 1,
"type": "endpoint"
"clusters": {
"input": [
"genBasic",
"genGroups",
"genScenes",
"manuSpecificTuya"
"output": [
"genOta",
"genTime"
"configured_reportings": [],
"scenes": []
"friendly_name": "0x(64b-MASQUE)",
"interview_completed": true,
"interviewing": false,
"manufacturer": "_TZE200_w4cryh2i",
"model_id": "TS0601",
"network_address": 20112,
"power_source": "Mains (single phase)",
"supported": true,
"type": "Router"
