Variateur dimmer fibaro
Bonjour, j’ai monté un variateur dimmer fibaro sur 4 spots à led.
Au minima les led scintillent un peu.
Cela est dû a quoi?
Est ce que tes LED sont « dimmables » ? sinon ça fait un effet qui ressemble à que tu décris…
C’est dû à la faible charge qui reste sur le circuit.
Tu peux essayer de mettre en parallèle un bypass comme celui-ci : Fibaro FGB-002 - Bypass pour variateur Fibaro FGD-212 "Dimmer 2" ou Walli Dimmer FGWDEU-111 - www.domotique-store.fr
On ne sait pas non plus comment le dimmer à été monté… Neutre ou pas ?
Je pensais avoir mis des dimmable quand j’ai construit au final elles ne sont pas dimmable
J’en ai commandé 4x5w. La puissance va t’elle être assez importante ou me fait il le bypass?
Nécessaire dans le cas où la puissance totale de l’éclairage est inférieure à 50 VA *
50 VA (25 à 50W suivant le cos φ) est la puissance nécessaire au bon fonctionnement du variateur Z‑Wave Fibaro FGD‑212
4x5W=20W donc oui même à pleine puissance il faudrait ce type de produit alors quand la charge est moindre c’est encore plus important.
