Variateur dimmer fibaro + bypass
Bonjour, j’ai un variateur dimmer fibaro avec un bypass.
Sur l’installation j’ai 4 spot de 5w dans une chambre.
j’ai fait une calibration apres avoir installé le bypass.
voila le résultat mini à 24% si je descend en dessous les ampoules scintillent.
Problème de Bypass ou est ce normal?
Ma seule solution reste de mettre des spots moins puissant?
merci
Le bypass sert pour pour les circuits d’éclairages de moins de 50VA (25 à 50W suivant le cos φ)
La puissance minimale de la charge à raccorder est de 5VA (2,5W pour un Cos φ de 0,5 à 5W pour un Cos φ de 1)
Tu as 4 ampoules de 5w = 20W
24% de 20W = 4.8W
Donc il ne me semble pas trop déconnant qu’il ne soit pas possible de descendre en dessous (5W pour un cos φ de 1).
Du coup il faudrait plutôt rajouter des ampoules de 5W pour avoir un total plus important et pouvoir descendre plus bas.
En ayant des ampoules moins puissante je suis pas sûr que tu t’en sorte mieux car le dimmer devra monter le minimum brightness level pour rester dans sa limite.
je viens de comprendre grace à tes explication. je ne peux pas decendre en dessous de mes 5w au total.
je ne peux pas rajouter un spot en plus.
As-tu une solution pour contourner ce problème? (un autre module?)
Si je met des spots plus puissant? je sais pas si j’arriverai a avoir une lumière tamisée quand meme
https://www.amazon.fr/EACLL-Équivalent-incandescence-Réflecteur-Scintillement/dp/B08D78SBSF/ref=sr_1_4_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1O4XXBRR6XX0Z&dchild=1&keywords=spot+gu10+dimmable&qid=1621329965&sprefix=spot+gu10+dimma%2Caps%2C191&sr=8-4-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzUVRBRjYyOVdJM0c4JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzk0MDEzSTI3VVI5VDNUVDFaJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA4NDg4MDNNMkhLRTQ3UUcxOFAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
Sur ce modèle ils parlent de 3 niveaux de luminosité donc bof.
Enfin si on regarde le plus bas : 13% - 2W - 120 lm
4 spots qui éclaire pour 2W = 8W donc encore plus que ce que tu as là.
Je crois que même en tournant le truc dans tous les sens, si on ne peut avoir que 5W mini avec le variateur, quelque soit les ampoules, on finira avec 5W donc avec une puissance d’éclairage un peu similaire.
Ceci sauf si les ampoules sont prévues pour diffuser une lumière tamisée parce qu’elles ont une sorte de filtre de luminosité et qui fait que même à 2W ou 3W, elles n’envoient pas bcp de lumière.
Ceci dit je ne sais pas si ça existe, je n’ai pas cherché :slight_smile:
Merci je vais regardé. Il reste encore la solution des halogène 50w mais je suis loin d’etre fan
autrement, j’ai pensé a essayer un autre module
qu’en pensez vous?
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodule-domotique-variateur-lumiere-sans-fil/770-aeotec-zw111-nano-dimmer-micromodule-variateur-z-wave.html?gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQrhFQHjBBLv_CDgCiTAIPkkislYI0P1aX0UXp26PhIpZ3qcbC-k7txoCq5EQAvD_BwE
Puissance minimale*
10W avec ampoules à incandescence (20W sans le neutre)
11W avec ampoules LED dimmables
Il faut donc également un bypass aeotec et sur celui-ci il n’est pas précisé la puissance minimum qu’il sera possible d’avoir donc … Je ne sais pas
Oui, c’est normal, si la calibration donne des résultats satisfaisant, il ne faut pas changer cette valeur. Avec une mauvaise valeur, l’ampoule ne réagit plus correctement : clignote, reste allumée…
Avec des spots halogène, ça consomme beaucoup, mais tu n’auras pas de problème pour obtenir une jolie lumière tamisée.
Avec 3 spots halogène de 35W, lorsque le variateur (fonctionnement sans neutre) est au minimum, on voit juste le filament des ampoules sans que ça éclaire. Par souci d’économie, je les ai remplacés par 3 spots LED 4.5W (soit disant dimmable à 0%), lorsque le variateur est au minimum, les spots éclairent à 30% (mesure à l’œil) de leur puissance max environ et l’effet du variateur n’est pas terrible.
Si tu veux un beau dégradé, rien ne vaut une halogène. Avec des LED, le beau dégradé s’obtient à condition de piloter directement les LED sans passer par les variateurs secteur qui hachent le 230V.
Oui je suis déçu du rendu, avec des led de haute qualité peut etre?
Pas sûr à moins d’aller avec ton dimmer chez un spécialiste « sympa » et essayer sur place des ampoules :wink:
Peut etre que quelqu’un a un bon retour d’expérience a partager
j’ai aussi le problème chez moi avec des spots led dimmable et fibaro dimmer je n’arrive pas à descendre vraiment bas sans scintillement, je les règlent a 25-30% en eclairage de base sur des spots 7w avec ou sans bypass c’est le même résultat.
Par contre j’ai 2 qubino dimmer en rail din et avec eux j’arrive a descendre à 5% même dans un couloir avec 2 spots de 7w sans bypass, la lumière est bien tamisé. Dans le séjour 8 spots toujours 7w je descend a 5% et le résultat est la et bien meilleur que fibaro. En dessous des 5% les led allument mais mais n’eclairent pas du tout.
Ahhhh merci, je désespéré un peu, quel est la marque des ampoules?
merci
On va attendre la confirmation de @Ced972 mais moi je comprends que ce qui change tout c’est le passage sur des modules quibino en rail DIN, pas les ampoules :wink:
Ce sont des lumilife vendu par ledhut. Commandé suite à tests de comptabilité sur domotique store… effectivement ça varie mais ça descend pas au minimum
Ben je peux dire que ça vient du module qui ne descend pas en dessous d’un certain seuil.
J’ai les mêmes ampoules dans toutes la maison et il n’y a que sur le circuit couloir et séjour ou là j’ai des qubino dimmer que j’arrive à descendre vraiment bas en luminosité.
J’ai le neutre partout donc fibaro en branchement optimal j’ai essayé avec et sans bypass, en variation par training edge ou learning edge j’observe le même problème de scintillement arrivé sous 15-20%
Merci, je vais essayer le qubino dimmer. Le bypass ne serait pas utile?
merci
C’est celui ci?
[/quote]
C’est bien celui là. Attention dans mon cas il est monté à la place de mes 2 télérupteurs
très bien, je suis dans le meme cas.
A tester, merci pour ton retour
