Variable qui ne se calcule pas
j’ai crée un virtuel pour calculer ma facture EDF.
Voici le virtuel avec les calculs :
Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi les variables HC et HP fonctionnent bien (dès que l’index bouge, les valeurs sont bien calculées) mais la variable Taxe ne s’actualise jamais …
Merci pour votre aide.
IL manque le virtuel dans ton message
Merci, j’ai oublié de mettre le lien. :grin:
C’est rajouté !
A tu tester dans le testeur d’expression ?
Si les variables HC et HP sont bien les infos du virtuel, il faut remplacer variable(HC) par #[objet][equipement][HC]# en remplaçant equipement par le nom de votre virtuel et objet par le nom de l’objet parent et même chose pour HP
Philippe
Ok.
Je teste ça.
Merci bp.
C’était bien l’erreur.
Merci de déplacer ta solution sur un message qui répond a ta question initiale …
La solution est faite pour aider les suivants et remonter celle-ci en début de sujet
Pardon, je pensais avoir coché le bon message.
Désolé.
