Variable dans notification
Dans un scénario, je n’arrive pas à trouver la syntaxe à mettre dans la notification du plugin « App Mobile » pour envoyer la valeur d’une variable.
Merci d’avance pour l’aide !
DJo
La syntaxe est : event
Je ne comprends pas la question de DJo86 comme olive (event vers commande info ?). S’il s’agit plus « simplement » d’envoyer le contenu d’une variable pour qu’elle s’affiche dans une notification AppMobile, ne serait-ce pas plutôt ça ?
Bonsoir et merci à vous 2 pour votre réponse !
C’est Avallo qui a bien compris mon problème et c’est bien avec ta proposition que j’ai réglé mon souci. Je mettais bien comme tu as proposé sauf qu’il y avait un espace entre « variable » et « ( » et ça ne peut marcher comme cela.
Problème réglé !
Bonne soirée !
Alors il faut cocher la case solution sur @Avallo pas sur toi
cette case est faite pour les lecteurs suivants qui retrouveront le message solutioné en 2ième position.
tu peut modifier en décochant puis en recochant le bon post.
