Qui a déjà utilisé ce type de vanne ?
Pas moi mais intéressé par les retours
Également, je vais suivre
Elle est dans Abeille. J’en ai 3 en fonction, 1 en attente d installation et une HS (Il faut que je la teste).
On, Off, retour état.
Fonctionne très bien.
Quel modèle a tu ?
Merci beaucoup
Quand tu dit retour d’état c’est juste ouvert / fermé ou on obtiens des valeurs intermédiaires si l’on stop l’ouverture a la moitié par exemple ?
Je ne l utilise qu en on off je ne sais pas si on peut avoir un état intermédiaire je n ai pas investiguer cette option.
Bonjour Kiwihc , est ce que le moteur de ton module est assez puissant ??, je suis tombé sur une vanne un peu recalcitrante … que j’ai du changé
