Bonjour . Je rencontre des problèmes de communication avec une vanne danfoss ally . Sur son écran , il y a bien l’antenne d’affichée donc connectée au réseau mais quand je regarde le schema dans zigbee2mqtt , cette vanne n’est reliée à rien. Il y a plusieurs prises à proximité de cette vanne .Il y a-t-il moyen de forcer la communication avec l’une de ces prises? Merci et bon dimanche.
Il y a une erreur dans votre poste, vous taguez plugin-zigbeemais parlez de zigbee2mqtt. Il faudrait corriger.
Ensuite ces schémas sont informatifs donc je ne me baserais pas dessus. Si le lien fonctionne, c’est suffisant, amha.
Une possibilité sous zigbee2mqtt reste de choisir le routeur pour l’appairage au lieu de la clé.
Bonjour et merci pour ta réponse. Désolé pour l erreur mais dans les propositions il n’y avait pas zigbee2mqtt,j’ai donc mis juste zigbee. Peux-tu m’expliquer un peu comment faire pour choisir le routeur ? Merci.
Il faut mettre plugin-z2m pour jeezigbee et plugin-zigbeelinker pour zigbeelinker.
Le plus simple, aller dans le frontend zigbee2mqtt, en haut à droite chosir le routeur voulu dans le menu déroulant puis lancer l’inclusion par le même menu.
ok merci .Je testerais ce soir.
Bonne fin de journée.
