Valider une commande SSH
Hello
Au risque de passer pour un c*n… j’ai un soucis, je suis en train de suivre un tuto pour configurer la sécu ssl de mon Jeedom, et je bloque sur une partie SSH où le système me demande de confirmer [Y/n] pour continuer. Et là… je sèche, je ne parviens pas à confirmer…
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  squashfs-tools
Suggested packages:
  zenity | kdialog
  snapd squashfs-tools
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 14.4 MB of archives.
After this operation, 61.3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Abort.```
Merci pour votre aide!
Quentin
-y
sudo apt -y upgrade
Merci! Ca a l’air de fonctionner
Hello
L’idée, c’est de taper la touche sur le clavier… Si tu fais ça avec l’interface jeedom (partie admin) ça peut pas marcher (c’est pas interactif)
Donc il faut passer par putty ou un autre client ssh ou renseigner -y dans la ligne de commande pour forcer la validation
Oui je fais ça avec l’interface jeedom. Le « -y » entre apt et le reste de la commande a l’air de fonctionner
