J’ai un souci depuis ce week-end avec des valeurs d’équipements Zigbee qui ne remontent plus dans l’historique.
Il s’agit uniquement des commandes Energy sur des modules de mesure de courant. J’ai le souci sur plusieurs modules identiques, mais pas sur tous.
Comme on peut le voir que les captures suivantes, la valeur actuelle remontée par le plugin est 2327.31 alors que l’historique s’arrête à 2324.48 hier soir.
Quel plugin?
Pourquoi ne pas donner la page configuration du plugin ou serait visible la version zigbee2mqtt, la clé zigbee utilisée, etc?
Le tag z2m correspond à quoi? Votre post est le seul avec…
Parce que l’on vous le demande. Cela permet de voir certains details parfois pertinent. Il faut voir un problème dans globalité pour parfois le résoudre.
Dans tous les cas, une moyenne sur une valeur toujours croissante n’a pas beaucoup de sens et il est plus intéressant de garder les valeurs tout en en limitant le nombre si trop de données.
Pour autant je ne pense pas que ce soit cela qui ‹ bloque › l’historique.
Effectivement, d’autant que ces index ne me servent, a priori, qu’à calculer la conso quotidienne de mes équipements.
Mais par contre, je suis également d’accord avec le fait que ça ne devrait pas bloquer les historiques, d’autant que ça n’avait jamais posé de souci avant et que j’ai des historiques sur d’autres commandes qui sont beaucoup plus fournis. J’ai plutôt l’impression qu’il s’agit d’un bug consécutif à la mise à jour en 4.5.
