Je vous contacte car j’ai un (récent) problème avec mon modem téléinfo.
Alors que celui-ci fonctionnait très bien depuis plusieurs mois, il ne fonctionne plus.
J’ai desinstallé le plugin téléinfo pour repartir de zéro :
installation du plugin OK
installation des dépendances OK
selection du modem, sauvegarde, détection automatique, « vous avez un compteur en mode historique pensez à sauvegarder ».
Sauvegarde
démarrage de l’outil de diagnostic,
configuration plugin OK
modem connecté OK
accès au modem OK
lecture des données OK
intégrité des données OK
un equipement est apparu avec mon compteur (mais sans « objet parent », et avec aucune « commande » dont la case « afficher » est cochée)
Je clique sur santé, toutes les commandes sont au vert j’ai même des valeurs
Cependant si je fais tester une commande (peu importe laquelle), la valeur est 0. (Du coup inutile de changer « objet parent » ou les cases « afficher », de toutes facon toutes indiquent 0)
A partir du moment ou une commande à été testée (elle me répond zéro), l’icone santé ne fait plus apparaitre une seule commande (page vierge)
pourtant les « informations du modem » donnent des vraies valeurs que j’aimerais intégrer a nouveau a mon jeedom
(extrait dont je n’ai modifié que la référence API et linky)
> [2020-04-16 11:19:21][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 061662110743 checksum : ;
> [2020-04-16 11:19:21][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
> [2020-04-16 11:19:21][DEBUG] : TELEINFO------name : ISOUSC value : 60 checksum : <
> [2020-04-16 11:19:21][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHC value : 017471889 checksum : 3
> [2020-04-16 11:19:21][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 020880949 checksum : ;
> [2020-04-16 11:19:21][DEBUG] : TELEINFO------name : PTEC value : HP..
> [2020-04-16 11:19:21][DEBUG] : TELEINFO------name : IINST value : 003 checksum : Z
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : TELEINFO------name : IMAX value : 090 checksum : H
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : TELEINFO------name : PAPP value : 00670 checksum : .
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : TELEINFO------name : HHPHC value : A checksum : ,
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : TELEINFO------name : MOTDETAT value : 000000 checksum : B
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : TELEINFO------START SLEEPING 0.5 seconds
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : Send to jeedom : {'device': {'061662110743': {'device': '061662110743', 'HCHP': '020880949'}}}
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php?apikey=ygv0WFxYsOnmP5aiGrRB0w8OUXKbq2bF HTTP/1.1" 200 0
> [2020-04-16 11:19:22][DEBUG] : TELEINFO------WAITING : 56 octets dans la file apres sleep
> [2020-04-16 11:19:24][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 061662110743 checksum : ;
> [2020-04-16 11:19:24][DEBUG] : TELEINFO------name : OPTARIF value : HC.. checksum : <
> [2020-04-16 11:19:29][DEBUG] : TELEINFO------name : HCHP value : 020880950 checksum : 3
> [2020-04-16 11:19:30][DEBUG] : TELEINFO------name : ADCO value : 061662110743 checksum : ;
Évidement j’ai lu sur la documentation du plugin :
Il est nécessaire dans certains cas de supprimer certaines lignes du fichier /boot/cmdline.txt
Supprimer :
console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200
Mais mon cmdline.txt ne les contient pas :
> dwc_otg.lpm_enable=0 console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85139ec0-02 rootfstype=ext4 $
Je remercie par avance quiconque ayant pris le temps de s’interresser a mon problème
