Valeur retour d'état ne fonctionne pas sur un équipement virtuel
Salut à tous,
J’ai créé un équipement virtuel « Présence » qui me permet de faire la synthèse de 5 capteurs de mouvement. Chaque fois qu’un capteur de mouvement détecte une présence, il fait passer l’état de mon équipement virtuel à la valeur 1.
Je souhaite que mon équipement virtuel « Présence » revienne à la valeur « 0 » au bout d’une minute. J’ai donc complété les paramètres de la commande comme sur l’image ci-dessous :
Malgré cela, la valeur reste perpétuellement à 1.
Il doit y avoir un problème au niveau du CRON qui est sensé refaire passer la valeur à 0 mais je ne sais pas comment vérifier ça…
Ce problème parle à quelqu’un ?
Merci d’avance :slight_smile:
Quelle Version jeedom de jeedom ?
Capture d’écran de la page santé ?
Les cron sont visibles via le menu system > moteur de tâches
Bonjour.
Vous avez mis un état numérique, dans votre cas, il faut que l’état soit binaire.
Il faut, parfois, refaire le virtuel depuis 0 pour accepter cette modification.
Merci beaucoup pour vos réponses supers rapides ! :slight_smile:
Effectivement, après avoir mis l’état sur binaire au lieu de numérique > le retour d’état fonctionne !
Merci. Bonne journée
