Je débute avec ce plugin que je trouve déjà incroyable, mais lorsque je demande l’état de mes lumières, il ne peut me dire si elles sont allumées ou éteintes. Cette valeur 0/1 ne se trouve pas dans le fichier envoyé par jeedom (id 840) alors que pour d’autres informations comme la température, la valeur est présente. Pourquoi, merci pour votre aide
même réponse sur l’autre fil si c’est toujour openwebUi.
il faut tester aussi avec d’autres IA, (plugin ai_assistant, Mistral.ai, Antigravity,…) pour comprendre d’où viendrait le probleme.
je ne sais pas pourquoi, aujourd’hui ca vient de marcher. Je rencontre quand même des choses étranges, par exemple Gemini me dit que qu’il n’a pas de lampe dans la salle à manger et ne peut donc l’allumer. Je lui demande de faire la liste des équipements de la salle à manger et il trouve bien la lampe. Je lui demande ensiuite de l’allumer et il y parvient, mais la commande prend du temps. Bon faut des logs pour mieux comprendre. Je suppose que c’est dans les logs mcp jeedom audit que ca se trouve ?
Parfois ça dépend de l’IA utilisée, du model IA donc de sa puissance. ça dépond également du nombre d’équipements que tu soumet à l’IA si tu lui soumet 300 équipements, elle aura plus de mal à trouver le bon et peut inventer une réponse, malheureusement c’est l’IA.
Pour optimiser le fonctionnement, il faudrait limiter la whitlist mcp, s’assurer des dénominations des équipements, les types génériques, compléter la whitelist …
Je doute qu’avec des logs je puisse faire des miracles mais pour des cas précis pourquoi pas.
Heu tu sais j’ai parfois le même souci juste avec plugin-gsh je lui demande d’éteindre une lampe il dit qu’il la connait pas et quand je lui redemande 3 fois il finit par la trouver…
Il y a des chances que le souci soit uniquement côté Gemini et n’ait rien a voir avec ton jeedom
