Valeur de température fantaisiste... supprimer dans la base
j’ai plusieurs thermomètres dans la maison qui enregistrent mes températures.
Je ne sais pourquoi mais l’un d’eux m’a enregistré deux température farfelues -180° …
Il faudrait que je puisse supprimer ces deux entrées de la base de données, car quand j’essaye de voir un graphique sur 3 mois par exemple, toutes les vraies valeurs utiles se retrouvent quasiment sur une même ligne.
Comment supprimer ces deux valeurs ?
A vous lire
Informations Jeedom
Core : 4.4.18 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Weather
Version : 2024-09-27 01:23:13 (stable)
Il est possible d’éditer la valeur ou de la supprimer à partir du menu « Historique ».
Pour empêcher le retour de ces valeurs extrêmes dans le futur, vous pouvez définir des valeurs mini et maxi dans la configuration de la commande:
