Bonjour a tous
j’ai un souci sur mon volet roulant evology l’inclusion ce passe bien les commande remonte bien mes des que j’actionne le volet l’état passe a -27 et il bouge plus, par contre le volet monte et descend mes l’état ne bouge plus
merci pour votre aide .
Sur mes 5 volets avec micro modules evology, j’en avais un qui me retournait également -27. Mais il clignotait en orange. J’ai refait l’installation (initialisation du volet), et cela a corrigé le problème.
bonjour effectivement sur certain le problème après réinstallation ça corrige le problème mes il y a deux ou l’état -27 reste.
je me demande si cela peux pas venir du module ?
Bonjour ,j’ai exactement le même soucis que toi … installer desinstaller mais rien y fait…En fait il faut que tu appuyes 5 fois rapide sur ton module pour qu’il se calibre et apres c’est bon .
bonjour déjà fait mes cela fonctionne pas toujours la même erreur
cordialement
