Le 2 novembre 2025 un de mes 10 capteurs de température Sonoff SNZB02 a relevé une valeur de température de 1919°C. Comment puis-je supprimer cette aberration de l’historique de l’équipement ? Merci du coup de main Cordialement Claude
Depuis le menu des historiques tu double clique sur la valeur et en effaçant l’entrée ça la supprime de l’historique.
Au cas où si tu mets par exemple un maximum a 100 sur le paramétrage max de la commande jeedom rejettera a l’avenir cette valeur hors du seuil
Merci Aurel Cordialement
