[V4 + Zigate] Problème de retour d'état sur équipements IKEA tradfri
Suite au passage en V4 je fais face à plusieurs soucis avec le plugin Zigate.
Sur certains de mes périphériques IKEA Tradfri (Prises et amploules) les commandes ON, OFF, varation de température et d’intensité de lumière fonctionnent bien. Mais le retour d’état ne fonctionne pas sur 2 de mes prises et 1 ampoule.
J’ai du mal a savoir pour où commencer pour affiner le diagnostic.
Merci d’avance pour votre aide
Bonjour, as tu essayé de rafraichir l’équipement?
Oui, rafraîchissement à plusieurs reprises.
Pour un des équipements je l’ai même supprimé et réajouté. Toujours pas de retour d’état.
Solution trouvée. Sur les équipements ikea avec le retour d’état non remonté, il faut simplement relancer un découverte de l’équipement (Et pas son rafraîchissement)
Attention dans le cas des ampoules, il semblerait qu’elles ne conservent pas la configuration lorsqu’elles sont physiquement coupées du secteur. Il faudra donc relancer la découverte de l’équipement lors de sa remise en route.
