Bonjour à tous :),
Je suis passé de la V3 à la V4 dernièrement.
Je me suis baladé un peu sur la doc et sur le forum, et je vois certains écrans qui permettent d’associer pour un objet (zwave) un widget.
Je n’ai pas l’impression d’avoir cette possibilité dans mon interface
Ci-dessous, l’onglet « Affichage » quand je suis dans la « Configuration avancée » de mon Qubino fil pilote
Du coup, sur le dashboard, il s’affiche comme ceci:
J’ai le même problème avec tous mes objets (sirene, wall plugs, etc.).
Merci pour votre aide,
Florent
iPapy
Août 21, 2020, 7:12
2
Ta demande manque de précision
Si tu nous montrait les exemples en question ça serait plus simple non ?
As tu essayé d’importé ton équipement dans un virtuel?
Les widgets s’ajoutent sur une commande hors là tu es sur l’équipement complet.
Il faut donc se diriger vers la configuration de chaque commande, onglet Affichage pour sélectionner un widget, Ou mieux, à l’aide de l’outil widgets du core en V4.
Ha oui ok, je ne risquais de voir apparaitre quelque chose …
Merci beaucoup @Salvialf , j’aurai sûrement d’autres questions sur le sujet … mais ça va déjà être un grand pas
Merci iPapy, j’essaierai d’être plus clair la prochaine fois
system
A fermé ce sujet ()
Août 22, 2020, 8:03
5
