Bonjour ,
j ai acheté sur Ali le smart bouton suivant compatible Zigbee
https://fr.aliexpress.com/item/1005007007027846.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.636e5e5bz7j0vn&gatewayAdapt=glo2fra
il est bien détécté dans jeedom après inclusion mais je n’arrive pas à le faire fonctionner dans un scénario.
Par contre si je vais directement dans les commandes du module dans la coinfiguration du module je peux par exemple activer le « toogle » de ma lumière en mettant la valeur « single ». de même cela marche si je mets double ou hold.
mais cette valeur si je la mets dans un scénario il ne se passe rien, et je sèche…ça ne doit pas être grand chose vu que le bouton fonctionne c est sans doute la formulation dans le scénario qui ne va pas
ici dans la configuration du module :
et la dans le scénario (j ai laisse les 2 premières actions qui fonctionnent avec un bouton Aqara reconnu sous XiaomiHome, la 3eme ligne concerne ce nouveau bouton avec l action qui ne fonctionne pas
merci par avance si quelqu un a une idée ![]()
