J’ai des têtes thermostatique qui ne répondent pas toujours du premier coup à mes demande. Je cherche donc à relancer 2 fois de suite ma demande avec un interval de temps défini à chaque fois.
J’ai donc créer ce scénario qui me permet de passer des tags pour choisir sur quel radiateur je veux agir:
Le problème est que #variable(newradiatormode)# me donne « #[cuisine][radiateur][Eco]# » par exemple, mais n’exécute pas la commande. Le retour est le bon, mais il n’y a aucune exécution lorsque c’est sous forme de variable.
Je n’ai rien trouvé dans la doc me permettant de forcer cela. Quelqu’un a t’il une idée ?
value(cmd) : Renvoie la valeur d’une commande si elle n’est pas donnée automatiquement par Jeedom (cas lors du stockage du nom de la commande dans une variable)
Ce n’est pas ça qu’il te faudrait utiliser ? (jamais testé perso)
Non je n’ai pas essayé la fonction évent, je vais regarder merci. Mes vannes thermostatiques sont des Eurotronics spirit, elles répondent bien 90% du temps mais des fois ya des petits loupés.
Je suis a 2 doigts aussi d’utiliser du PHP, mais j’essaye vraiment d’éviter (challenge avec des potes a qui j’ai dit qu’on pouvait tout faire dans jeedom sans avoir à coder lol).
créé un scénario pour une tête (1)
sans déclencheur
dans 1mn
si état != variable (2)
action slider valeur variable
stop
dans la config avancés de ton action slider
écrit scénario
tu lances le scénario
te voilà avec une boucle répétitive reconductible si non egal
(1) pour tes autre radiateur dans le même scénario
soit via tag soit triggler en plus du si
(2) si état = variable
pour perte de remonté
au lieu de le lancé via action
tu le le lance via l’info (si > 100 // 0mn)
et dans le scénario tu lui mets une fonction boucles de 3
dedans un sleep et ton action
désactive la répétition de valeur de l’info sinon tu auras une boucle eternel
le reste tu le trouveras en suivant les pointillés
ou tu l’inventeras
genre
info inférieure à 100 plus de 0 mn
sleep (à ecrire) 60 sec
ton action en valeur ton équipement info
re sleep
re action
re sleep
re action
= 3 action espacé de 60 secondes sans scenario
cette fonction caché tu peux le faire dans l’action Avant/Après
Bon, je galère toujours, en relisant les conversations, on est parti dans des complexités interstellaires alors que mon problème est vraiment simple (c’est ma faute j’aurais dû le simplifier avant de le montrer).
J’ai un scénario qui a une action de ce type:
value(radiateur_mode)
J’essaye de le lancer comme ça:
`radiateur_mode="#[Salon][Radiateur jardin][Eco]#"
Voilà, simplement ça, ça ne fonctionne pas. Comment mettre en action, une variable ?
J’ai également essayé:
value(variable(radiateur_mode)), #radiateur_mode#, variable(radiateur_mode),
et #variable(radiateur_mode)#
Mais rien à faire, je n’arrive pas à changer exécuter une commande passée en tag.
