Bonjour, je suis nouveau chez Jeedom et ça me plait beaucoup
Je souhaite savoir s’il est possible de contrôler depuis Jeedom des fonctions programmées depuis arduino.
Imaginons un NodeMCU qui fait varier l’intensité de la lumière en fonction de la luminosité. Est-ce possible de l’activer désactiver depuis Jeedom ? Ou bien doit-on obligatoirement utiliser le code fourni par le plugin Jeeduino ?
Merci d’avance pour vos retours,
A bientôt,
Gabriel
A mon sens, le plus simple est de mettre en place un serveur mqtt (plugin jmqtt par exemple) et de modifier tes codes NodeMCU pour intégrer une communication mqtt avec ton serveur.
Sinon exposer des requetes HTTP sur tes NodeMCU pour lire/ecrire des valeurs.
100% d’acc avec Cadavor, je fais cela et en suis très content.
Une alternative dans le cas où tu veux juste remonter beaucoup de valeurs de ton Arduino vers Jeedom sans avoir à passer par MQTT est de lui faire retourner un fichier XML suite à une requête HTTP. Le plugin SCRIPT de Jeedom sait décoder le XML, HTTP, etc
Super je ne connaissais pas MQTT, je vais regarder ça
A+!
