J’ai trouvé ici la technique pour entrer la commande de déclenchement de scène sur un FGS 223 et un FGS 213
Scene . Classe = 91, Instance=1 et Index = 128. Parfait ca marche bien.
Mais en fait, je souhaite utiliser un seul module avec 2 poussoirs différents, un sur S1 et un sur S2 pour un déclenchement de 2 scenes différentes. Un poussoir en S1 pour commander l’allumage de l’entrée car l’interrupteur est plus loin et l’autre poussoir sur S2 pour une extinction générale du RDC.
J’ai donc rentrer 2 commandes: scene1 et scene2 mais évidemment, quand j’appui sur un poussoir, la valeur de scene change à la fois sur scene1 et sur scene2.
Quelqu’un sait il si on peut dissocier ces 2 commandes scene1 et scene2 sur un seul module ou faut il que j’utilise 2 modules différents ce qui augmente le coût et la place dans la boite.?
Merci de votre avis
Une seule commande suffit.
Il faut regarder la valeur de la commande scène qui change en fonction de l’action (simple clic, double clic, triple click, appui, relâcher, …) et de l’entrée utilisée.
Pour l’entrée 1, la valeur sera 1x et 2x pour l’entrée 2.
Pour plus de détails, voir ici sur le très bon site de Nechry.
Pour ce type de commande, il faut bien penser à activer la répétition des valeurs.
Merci arnog23. Effectivement il suffit d’entrée simplement une seule commande « scene » et suivant le poussoir de S1 ou S2 et le nombre de clic, la valeur du code n’est pas la même.
Merci encore pour ton aide.
Bonne journée à tous.
