je souhaite utiliser mon google home mini pour m’alerter de quelqu’un a la porte.
j’ai un bouton xiaomi dont je récupère bien le signal en temps réel mais ca se gâte ensuite. il y a une latence énorme entre l’appui sur le bouton et la réaction de la google home qui est certainement due a mon internet … campagnard
je cherche donc un moyen de passer directement de jeedom a mon google home mini sans utiliser internet. pour parler ou jouer un son, qu’importe pourvu que je sois au courant de la personne a la porte avant qu’elle remonte en voiture …
Sans internet les GH mini ne peuvent pas fonctionner, après ton bouton est sur quel type de protocole? pour la latence peut être regarder soit au niveau de la charge de ton Jeedom soit au niveau de ton wifi car si l’un ou l’autre est trop surchargé voir les deux cela peu être une cause de latence
non par contre il me semble qu’avec les Google Home normal première du nom il y a un connecteur micro usb caché dans le socle et qu’avec des cables adaptateur tu peux relier ces dernière en ethernet à ton réseau local et s’affranchir du cloud comme le montre cette vidéo
Pas les mêmes tarifs ? Faut vérifier avant de râler et comparer ce qui est comparable.
Google home (pas le mini) : 150€
Ikea symfonisk (sonos) bibliothèque : 100€
La même version lampe: 170€
je dépoussière un peu le post
est il possible de bloquer la google home d’accès a internet et l’utiliser uniquement avec jeedom ?
Pour la bloquer a internet, pas de soucis, mais elle fonctionnera encore sans internet ? j’hésite a en acheter une pr gerer jeedom avec la voix mais je ne veux pas qu’elle soit relié a internet
Quand tu parle a ce genre de boite ce que tu dit est envoyer sur le cloud analyser interprété pour te donner une réponse …
si tu la déconnecte du net elle ne sais même plus te donner l’heure !
Quand tu téléphone avec ton smartphone c’est pareil !
pas de réseau pas de téléphone.
bon il te reste ton agenda avec le téléphone
