J’ai une question qui va sûrement vous paraitre idiote, mais comment fait on pour utiliser une commande action du plugin qui nécessite de passer des paramètres #titre# et #message# dans un virtuel par exemple ?
Jusqu’à présent je créais mes propres commandes dans un script, mais dans la mesure ou elles existent dans le plugin, autant les utiliser.
Par exemple, pour régler le volume sur 50:
A partir du widget du plugin, il faut mettre 3 dans Titre et 50 dans message avant d’exécuter la commande.
Et dans une action d’un virtuel ?
