Salut Tonio,
J’essaie de réinclure mes trafri color pour test depuis 1 heure… mais ma conbee ne veux rien savoir.
Dans ton équipement ampoule tu dois avoir une commande « couleur » qui est une commande type action sous type couleur.
Je suppose que c’est cette commande que tu as renseigné.
=> décoche « utiliser alpha », je ne pense pas que l’ampoule gère un canal alpha (ou blanc).
Dans ton scenario, à quoi correspond #[salon rdc][Test2][Noel]# ??
Normalement tu dois avoir une commande Move In (ou Move out) pour lancer la transition.
Sinon, est ce que tu peux mettre le plugin en debug, lancer une transition et mettre les 2 logs?
dès que j’arrive à inclure mes ampoule je test!
[edit]
j’avais lu trop vite, pour :
essai de diminuer l’Intervalle de mise à jour dans la conf de color transition, pas trop bas (0.5).
Sur 12 secondes avec un intervalle de 1 secondes, tu n’as que 12 couleurs calculées, donc c’est assez brut.
sur une transition longue (genre 30 minutes) j’ai des intervalle à 3 secondes, et c’est assez fluide.
[EDIT] rhaa j’aurais galéré avec cet inclusion note : réinitialiser la conbee fait parfois du bien !!
Bref test sur ma tradfri, reconnue dans Deconz par modèle TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
la commande cible de l’ampoule (type action/color qui commande la couleur) :
la conf de ColorTransition_actuator :
ici rien de folichon, et sur l’onglet actionneur :
j’ai alors les widgets :
à gauche l’équipement ColorTransition_actuator et a droite l’ampoule
si je bouge « set curseur » je modifie la couleur selon la transition choisie, et si je lance un move in, j’ai bien la transition sur mes 10 secondes (à peu près)
et avec le scenario :
ça fonctionne.
Note : chelou que ta commande n’apparaisse pas dans la liste de choix, j’utilise les fonction du core…
