Merci je teste cela un peu plus tard (encore Merci)
Désolé je tutoie …
vais essayé de te répondre pour télégram ici
as tu réussi à créer tes commandes ?
Tu dois de ton adresse télégram envoyer un message à ton bot
si réglé, ton user va s’ajouter immédiatement comme une commande
il faut cocher la commande (créer un nouveau contact)
Si ton pb ne vient pas de là , dis le et je t’enverrai un tuto
Je ne crois pas que Telegram accepte le \n , mais c’est à tester
j’ai tester le code en faisant 3 ptits scenarios qui créent les variables
moment0, moment1 et moment2
et j’ai intégré ces variables dans mon envoi télégram
Mais oui, je préfere utiliser le code direct dans le scenario qui envoie le message (bcp plus simple et moins lourd)
Derniere question : comment integrer la valeur T (je veux Value uniquement)
Non, pas de vigilances du lendemain.
La commande " Vigilance - Json " ne contient que celles du jour.
Il faudrait repartir du fichier CDP_CARTE_EXTERNE.json dans le répertoire data du plugin.
Il contient les vigilances de tous les départements pour aujourd’hui et demain.
