Est-il possible d’utiliser mes deux tores (ou au moins un) de disponibles actuellement de mon shelly pro 3EM (je suis en monophasé)?
Actuellement il mesure ma conso/injection de PV, il est associé uniquement pour ma Venus 3.0, il y est relié avec son Rj45.
Cela bien sur sans que cela ne perturbe les mesures actuelles qui gèrent la charge batterie.
Ce serais pour faire une mesure indépendante de mon tracker solaire actuellement en montage.
Sinon, serait-il possible de faire de même, j’ai aussi deux tores de disponibles avec la passerelle Envoy-s metered, dont je récupère les valeurs grâce au plugin enphase secure.
Suis en triphasé sur shelly…je voulais dire shelly configuré en triphasé même si je suis en mono, cela avais été conseillé a une époque et ça fonctionne donc pas modifié
modifier le port d’écoute du shelly pour 2223 (normalement tu es en 1010)
utiliser la pince A pour la phase globale de la maison
changer le système de mesure de l’app Marstek pour Shelly PRO EM-50
Avec cette configuration la batterie lit les mesures d’une installation monophasée.
Ensuite tu peux utiliser une pince pour la mesure du tracker solaire et une pince pour la mesure de la batterie elle-même; l’app Marstek me remonte régulièrement des charges / décharges à 0 alors que la batterie a pourtant fonctionné. Enfin bref c’est Marstek, codé avec les pieds…
ok,
oui je suis bien en 1010, si je passe le Shelly en monophasé, il désactive les 2 entrées de tore? non? comment dans ce cas avoir les mesures ?
Et comment remonter ces mesures dans jeedom ?
Actuellement je vois les 3 phases sur le Shelly évidement 1 seule fais une mesure les autres à zéro.
Mon shelly est là uniquement pour la venus, les remontée je les ais avec ma s-metered (et plugin enphase) qui a son tore aussi (2 dispo aussi).
Pas de risque de passer en mqtt le shelly et de perdre l’association avec la venus ?
Plugin MyModbus pour visualiser la remontée de la Venus et « pilotage » (scénario encore à finir de mettre au point grâce notamment à ce forum…) entre les modes autoconso/manuel en fonction des besoins/production.
Merci pour tes retours
La venus se connecte sur un port différent en udp selon que tu définis Shelly Pro 3 EM ou Shelly PRO-EM 50 dans les paramètres, c’est pour ça qu’il faut le changer dans le Shelly. Rien à voir avec MQTT.
pour utiliser mes 2 autres pinces il faut que je « ponte » l’alimentation shelly (Borne C) avec les bornes B et A ?
C’est ce que j’ai pu voir dans une vidéo, sinon je me mélange encore un peu les pinceaux avec Jmqtt et Mqtt Manager j’arrive pas à en faire la nuance entre les deux, je suis des tutos sur ce forum, je désespère pas, sinon la venus est en Pro-em50, si je force la charge, sur l’appli je vois qu’elle charge mais sur le CT, la phase 3 est à 0
Ça me semble fonctionner, non ?
L’app Marstek n’affiche pas le détail des phases (en monophasé). Il faut considérer le total comme la mesure de ta pince A.
J’ai mis la pince-tore B sur la phase prise tableau ou est branché la venus, et j’ai forcé une charge de 600w pour essai, voici les deux captures shelly et venus, oui, pas de détail de phase sur application marstek
