Le bloc SI utilise la meme syntaxe que le Testeur d’expression. => Pas de solution pour des expressions un peu complexes comme celle avec durationBetween de @scanab au dessus.
Plutôt que de passer par la recup des lever et coucher de soleil dans une commande de Jeedom, vous devriez aller voir du coté de la fonction php date_sun_info
où avec les latitude et longitude, vous avez directement les timestamps des heures de lever et coucher du soleil.
https://www.php.net/manual/fr/function.date-sun-info.php
mktime avec uniquement les 2 arguments heure et minute fonctionne sans être lié au 1 juillet 2020.
https://www.php.net/manual/fr/function.mktime.php
Dit dés le départ !!!
Je présume que stateChangesBetween
est dans la même classe.
Avec
$toto = scenarioExpression::stateChangesBetween("#[ma][commande][infoHistorisée]#","toto","yesterday","now");
J’ai une erreur:
ERREUR PHP: [MySQL] Error code : 42S22 (1054). Unknown column 'toto' in 'where clause' : SELECT count(*) as changes
FROM (SELECT t1.*
FROM (
SELECT *
FROM history
WHERE cmd_id=:cmd_id AND `datetime`>="2020-07-01 00:00:00" AND `datetime`<="2020-07-02 00:56:42"
UNION ALL
SELECT *
FROM historyArch
) as t1
) as t1
where value = toto à la ligne 101 !
Il faut que la requête SQL soit de la forme where value = "toto"
La syntaxe est donc :
$toto = scenarioExpression::stateChangesBetween("#[ma][commande][infoHistorisée]#",'"toto"',"today","now");
