Utilisation de la même liste dans plusieurs virtuels
je ne suis pas sûr de poster ma demande au bon endroit. Par avance je m’en excuse.
Voici mon sujet : j’ai plusieurs virtuels qui me permettent de choisir parmi des listes de lectures audio. J’utilise donc une commande « liste » et cela me permet de passer de la musique dans chacune de mes salles.
Quand je veux mettre à la jour la liste des playlists disponibles je dois passer dans tous les virtuels pour les modifier une à une.
J’ai cherché la possibilité de passer une unique liste en variable afin de n’en avoir qu’une à modifier, sans succès.
Existe t il un moyen de n’avoir qu’une unique liste définie quelque part (dans un virtuel, dans une variable ?) et de pouvoir l’utiliser dans plusieurs virtuels en ayant la capacité de sélectionner des valeurs différentes ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Non je ne vois pas de possibilité de faire exactement cela.
Il faudrait reprendre le besoin à la base et choisir une solution qui conviendra
effectivement, c’est pas courant comme utilisation de jeedom. avec la mécanique jeedom de base ça va pas être possible, par contre je te propose de tester avec un scénario déclenché :
créer un scénarios dans lequel tu saisis manuellement dans une variable la liste à pousser et ensuite utiliser la commande event pour forcer la valeur vers les champs info des virtuels. si ça marche pas avec une variable jeedom, un bloc de code php fera parfaitement le boulot.
allez, au boulot !
