Ce n’est pas exactement cela.
L’automatisme allume la lumière si un des indicateurs de luminosité est positif.
Dans le cas du capteur de luminosité, l’indicateur est positif si la luminosité que remonte le capteur est située entre MIN et le MAX.
A cela se rajoute la marge. Lorsque l’automatisme cherche à éteindre la lumière, il ira vérifier en plus si la luminosité n’est pas compris dans l’intervalle MIN MAX avec cette marge.
L’intervalle est donc entre MIN - marge et MAX + marge.
